Waar is dit slangetje voor?
gehaktbal
Waar is dit slangetje voor? Zit gefixeerd aan de distributiekap.
Slangetje is gescheurd, maar heb niet echt het idee dat mijn auto anders rijdt ofzo. Toch zou ik deze graag willen vervangen want zo'n gescheurd slangetje hoort niet.
Dat is de dampretour leiding van je benzinetank (gaat eerst door koolstof filter bij tank) die naar magneetventiel, grijs blokje waar ander deel van slang aan zal hangen gaat. Zeker repareren want anders krijg je wellicht bij stilstand benzine lucht in je auto. Het magneetventiel laat periodiek de dampen weer toe naar de inlaat
gehaktbal
Thx! Dit matcht idd met wat ik zelf heb gezien (dat grijs blokje). Binnenkort eens zo'n slangetje bestellen.
Waarderingen: Tees
gehaktbal
Haha @EdK zou wat zijn ja.
Maar vanuit milieu-oogpunt en je eigen gezondheid is het beter om te fixen, nu ik weet waar die voor is.
Waarderingen: Tees
Nee @frupje , altijd bij de bron aanpakken !!!
Dus slangetje vervangen en nu even aan elkander plakken met ductape !!!
Zou een koperen pijp nemen dan .....
Als dan stuk gaat levert het oude koper tenminste nog wat op ! :pieker:
@EdK Je lijkt wel een boer, als het bronnenonderzoek je niet bevalt, een beetje de boodschappers intimideren. ;)
Maar back on topic, anders moet Peter straks weer hele pagina's verwijderen.
Frup
Niet alles op rokers gooien !!! :mad:
:mad:
Hahah, die rokertjes toch. Het zijn tegenwoordig zulke gevoelige typetjes :D
60 € vind ik ook wel veel geld, maar dan heb je wél een permanente en bestendige oplossing.
Ik denk dat er wel betere alternatieve slangetjes in de handel zijn, dan de plastic noodoplossing. Ik weet niet hoe stug de originele slang is, anders zou ik voor de zekerheid een koppelstukje gebruiken. Zodat de slangenklem er niet ineens afvliegt. Anders moet je toch nog oppassen als @EdK langsloopt.
gehaktbal
Ik kijk even hoe lang dit vijverslangetje het houdt. Sowieso check ik het oliepijl oliepeil regelmatig, dus dan neem ik dat slangetje gelijk mee in mijn ooghoek. Overigens: zo permanent is de originele oplossing niet. Deze was ook gescheurd :)
Als hij het begeeft ga ik het nog eens overzien en dan mogelijk voor een originele gaan. Zoveel druk komt er niet op te staan gelukkig, dus wegschietende slangklemmen verwacht ik niet. Sterker nog: Ik vermoed dat ie zonder slangklemmen ook wel blijft zitten. Maar zo is het nog net wat meer gefixeerd en luchtdicht.
De discussie over roken ga ik me niet in mengen. Veel te ingewikkeld, dan vind ik autotechniek als hobbyist een stuk eenvoudiger :pieker:
