waar zit de stekker voor het display
manfred
Ook bij mijn 1.9 tdi vallen sinds kort de meters onregelmatig aan en uit. Nu wil ik er mee aan de gang maar waar zit het stekkerblok voor he display. Ik ga ook wel ff kijken naar de massa bij de accu. Ook las ik net op een ander forum iets over zekering 15 verwijderen, maar dan werkt het geheugen van je dagteller en je klok niet meer. Dus dat is ook niet ideaal.
Groetjes,
Manfred
Gbn
Als het goed is zitten bovenin de zwarte rand 2 kruiskop schroeven.
deze even los schroeven, dan kan de zwarte kap eruit.
(stuur wel even zover mogelijk naar voren en beneden zetten en dan met een beetje beleid)
Dan zie je de klokkenwinkel, als het goed is links boven en rechtsboven een schroef, dan kun je met wat heen en weer bewegen de boel naar voren halen.
Inbouwen in omgekeerde volgorde.
Voor de veiligheid voor de demontage even de min-pool van de accu af, als alles er weer inzit weer vastzetten.
Gerard
