deusjevo
Vanmorgen op weg naar m'n werk begon eerst het gele driehoekje met uitroepteken te branden (zelfde lampje als je de ASR handmatig uitschakelt) en een paar minuten later het gele motorbloklampje.
Heb effe zitten snuffelen in m'n instructieboekje en eerste lampje blijkt te duiden probleem op met ESP, ASR of ABS systeem?
Tweede lampje (het motorblokje) zou iets motorisch zijn wat zich weer vanzelf bijregelt maar wel effe bij de garage langs.
Gok dat 't een probleem met uitlaatgasklep (EGR?) is?
Heb voorlopig effe geen tijd om bij de garage langs te gaan, zou ik hiermee nog even door kunnen rijden?
Heb olie/koelvloeistof gechecked en motor loopt prima (geen noodloop oid), heb verder ABS geprobeerd en die werkt ook nog.
Remschijven/blokken voor zijn ca 5000 km geleden vervangen.
