Waarschuwingssignaal dimlicht werkt niet
K
kuijer10
Hallo allemaal,
stond ik daar met een lege accu, zeg! Lampen vergeten uit te zetten omdat het waarschuwingssignaal het dus niet meer deed! Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken om dit euvel te verhelpen? Ook werkt het interieurlampje niet als ik het linker portier open....
Spierings
Je portier geeft waarschijnlijk geen signaal, meestal is dit het portierslot, maar het kan ook een kapotte kabel zijn..
K
kuijer10
Portierslot heb ik vandaag vervangen (rotklusje)!! Signaal is er nog steeds niet! Dat was een dure grap, heb nu dus een portierslot over!!
Spierings
Had je hem al wel uit laten lezen, storingen en meetwaarden..
Vermoed dan een defecte kabel, maar een diagnose begint bij uitlezen..
K
kuijer10
De auto is uitgelezen en gaf geen foutmeldingen aan! Zekeringen zal ik morgen nog een keer checken, kon ik zo snel ook niks defect vinden....
Vrijwel altijd zit het probleem in één of meer microswitches in het portierslot, zeker met de combinatie van het interieurlampje. Als je er niet uitkomt, zou ik je adviseren om contact op te nemen met Frank in Apeldoorn: hij is gespecialiseerd in deursloten van de VAG-groep. Linkje
Spierings
Met een universele tester uitgelezen of een VAG tester? Zit nog een groot verschil in kwa storingen...
Zekering zal wel heel zijn. Misschien je doorvoerrubber van de deur eens lostrekken en de kabels eens goed nakijken. Anders met een stroomloopschema de bekabeling door meten.
cortrans
Als je binnenlicht ook niet aan gaat tijdens het openen van de deur, tja dan is het ook vaak de deur schakelaar zelf misschien de oorzaak???
Zou ik wel van uit gaan - maar die zit nu blijkbaar ergens weggestopt binnen in de deur of het slotmechaniek, want ik zie nergens meer het vertrouwde indrukpinnetje in de deurstijl. Nooit eerder op gelet ook, trouwens.
Al zo'n 15-20 jaar gebruikt de VAG-groep die pinnetjes niet meer. Die waren wel storingsgevoelig, maar ook makkelijk en goedkoop te repareren of te vervangen.
Barkie
Heb zelfde probleem met mijn GL, soms doet de binnenverlichting het, maar meestal niet. Lijkt me een los dd ergens. Nog een tip om de schakelaar met de "hand" te aktiveren of schoon te maken/blazen? Anders weer naar de dealer voor de zoveelste storing (w.o. 2x drukverschilsensor, egr klep, moederbord) nu 126000 km.
Gordel waarschuwing werkt nog wel?
Zo nee dan is vermoedelijk je zoemer van je tellerbak overleden
@Barkie dat zou normaal gezien een kapot deurslot zijn
Barkie
Hi Antera,
Gordelwaarschuwing doet het prima. Centrale portier vergrendeling met sleutel ook. Waarschijnlijk een microschakelaar kapot of er zit een vuiltje tussen. Weet jij hoe de schakelaar schoon kan krijgen?, anders een nieuw deurslot
