Water in voor portieren
Als ik mijn portier open (links of rechts, maakt niet uit), dan komt er een party water uit het gaatje onder het portier, dat is niet normaal.
Het betekent dus, dat er dan een laag water in mijn portier staat.
Komt iemand dat bekend voor ???
___JC___
Yep heb ik ook.
Eigenaardig dat dat niet weg kan lopen als de deur dicht is maar ik mag hopen dat het in een reservoir staat wat niet kan roesten.
Volgens mij is dit normaal want ik heb dat ook. De binnen zijde (sluiting) van de deuren blijft hierdoor redelijk goed droog. Dat heb ik al gemerkt bij het poetsen met water.
Ik ben er dus niet ongerust over.
Re: Water in voorportieren
Het is inderdaad de bedoeling dat het water weg kan lopen en de deur door de openingen weer opdroogt. Ook condens kan zo, zonder roest te veroorzaken, weg.
derf
bij mijn octavia combi ambient 1.6 mpi heb ik dit ook.let er op dat het water niet tussen je deurpanneel op je rubber looptwant dan gaat het er tussen zitten.ben met deze klacht al in contact met de dealer. die haalt het paneel los om het te kitten. mogelij is dit ook de oorzaak van mijn beslagen ramen
Pim
Ik heb een liter water in mijn linker voordeur.
Hele fles Evian, in de daarvoor bedoelde uitsparing
SkodaMan
</font><blockquote><font class="small">Citaat: Pim</font><hr />
[/ QUOTE ]
LOL, hahahaha, ik ook. Alleen vanmorgen was het geen water maar ijs......gratis
Vacaro
Ik heb dit ook na carwash of bij een plensbui.Moet maandag naar dealer en zal dit eens navragen , ok het loopt wel altijd weg, maar op termijn gaat dit toch roest veroorzaken of als dit beviest mss naden openduwen. Water brengt ook vuil mee en op den duur gaat dat gat wel opgeblokt zitten en dan blijft water in de deur met alle gevolgen vandien.
Laat antwoord van dealer nog wel weten.
AMBIO2
Volgens mij is dit normaal en bij iedere auto zo.
Doordat de ramen open en dicht kunnen is er niet een
100% afsluiting bij de raamrubbers.
Daarom zit er ook een gaatje onderin de portieren zodat
het water ook weer afgevoerd kan worden.
