Water lekt door interieurfilter in carwash
YoopY.S
Pas geleden ontdekte ik dat tijdens een bezoek aan de carwash er water via het interieurfilter de auto inloopt aan de passagierskant.
Ik heb (voor zover te zien) alle afvoerroostertjes van blaadjes ontdaan..maar toch blijft het nog lekken...wie weet wat ik hier aan kan doen.
Ronnie
Pakking onder de luchtinlaat in de waterbak onder de parafan(voorruit) vervangen.
Onderdeelnr: 6QO 819 165. Prijs: zo'n € 7,-.
YoopY.S
Bedankt Ronnie voor je reactie: maarre...misschien een stomme vraag maar waar zit dat ding en hoe vervang je het..eventueel een tutorial ergens te vinden?
Overigens heb ik pas mijn interieurfilter vervangen vanwege stank..maar dat heeft niet veel geholpen; zou dat ook van die verstopte parafan kunnen komen?
Ronnie
De Parafan zit onder de voorruit (afdekplaat van kunstof waar ook de ruitenwissers door komen), deze losschroeven, daaronder zit aan de rechterkant (bijrijderskant) de luchtinlaat voor de kachel. Hierop zit een z.g." Pollenfilter" gemonteerd, dit kun je er zo afhalen door aan de voorzijde de clips te buigen. In het midden van de bak daaronder(je kijkt nu op de aanjager) zit een moer, deze losdraaien en je kunt de pakking vervangen. Maar kijk eens eerst even in de hoeken van deze waterbak of de afvoeren wel vrij zijn van bladeren e.d., want vaak is dit de boosdoener. Ook maar meteen een nieuw pollenfilter plaatsen tegen de geurtjes.....
YoopY.S
Ontzettend bedankt voor je tips en aanwijzingen!
Nog een kleine gunst? Aangezien je in je vorige bericht zo een artikelnummer en prijs op wist te hoesten..wbt dat pollenfilter heb je daar toevallig ook een prijsje en/of artikelnummer van? ;)
Nogmaals: Thanx!
Ronnie
Mocht het aanwezig zijn kun je het zo schoonblazen of stofzuigen, het is een papierelement net als een luchtfilter. Het zit niet in alle uitvoeringen, ligt aan het bouwjaar, het is ooit vervangen door het interieurfilter.
sander_van_b
Bedankt!
Ik ga dit ook proberen. Heb hetzelfde probleem, maar er zitten geen bladeren in de afvoer. Dus nu maar de pakking proberen :)
