Wie heeft er ervaringen met inbouwnavigatie.com
Bokelrapid
Ik ben een navigatiesysteem aan het zoeken voor mijn skoda rapid.Wie heeft er ervaring met inbouwnavigatie.com in spijkenisse? Ze hebben daar navigaties voor schappelijke prijzen namelijk.
Ik hoor graag jullie ervaringen!
FlavioX
Ik heb kort geleden een Dynavin N6 voor mijn S2 bij Inbouwnavigatie.com gekocht. Ze hebben heel veel op voorraad en ze leggen netjes uit hoe het toestel werkt. Inbouw doen ze niet zelf maar wordt door een bevriend inbouwstation gedaan dat een paar kilometer verder op zit.
De inbouw stelt niet veel voor als je weet hoe je de oude radio er uit moet halen.
Ik heb voor de Dynavin N6 en niet voor een Android toestel gekozen vanwege de aanwezigheid van TMC en de beschikbaarheid van een DAB+ tuner die in augustus uitkomt. De Dynavin draait onder Windows CE 6.0 en ik heb al een aantal crashed gehad, het blijft natuurlijk Windows. Buiten die vastlopers ben ik tevreden over het toestel. De iGo Primo navigatie werkt snel en goed. De geluidskwaliteit is ook goed evenals de radioontvangst.
Een mogelijk alternatief zou de Kenwood DNX525DAB kunnen zijn. Die is wel wat duurder (ca. €1.000 inclusief inbouw) maar heeft wel een DAB+ tuner ingebouwd en heeft Garmin navigatie.
Bokelrapid
Bedankt voor je reactie! Ik ga binnenkort maar een keertje langs bij ze. Werkt het maxidot scherm ook op het Dynavin n6 systeem? Het lijkt mij een mooi systeem voor mijn Rapid.
Misschien nog even kijken bij Zenec.com ?
Die geven zonder meer aan in je maxidot
Maar je moet met VCDS wel het Navi dan nog laten activeren...
Maw geeft deze unit ( N6 ) wel de radio al weer in maxidot met de zender die op staat dan zal bij aanzetten met VCDS van je navi voor 90% zeker zijn dat deze dan ook word weergegeven in de maxidot....
Vanenkelen
Hoi @FlavioX ,
Ik heb (nog een paar dagen) een Zenec 2011D, maar overweeg een andere oplossing in mijn auto te gaan plaatsen. Op mijn zoektoecht is de Dynavin N6 ook voorbij gekomen als een van de kanshebbers en ik ben vooral heel erg gecharmeerd van de interface. Zou je nog wat meer willen vertellen over jouw ervaringen tot nu toe? Ik heb een paar vragen, wellicht kun je die voor mij beantwoorden?
1. Je geeft aan dat je een aantal crashes hebt gehad, hier had ik met de Zenec (ook WinCE als OS) ook wel eens last van (vooral in de media (mp3/video) speler), in welke situaties hebben die zich bij jou voorgedaan?
2. Werkt de TMC echt? Ik lees op diverse BMW fora, dat TMC nog wel eens niet wil werken?
3. Je vindt de geluidskwaliteit en radio goed, is dat in vergelijking met de orginele unit. Is het beter, of voldoende? Ik merk bij de Zenec dat ik af en toe het geluid wat "mager" vind. De originele Swing radio, die ik af en toe nog eens terug heb moeten plaatsen, leek net wat beter (voller) te klinken. De Zenec kon trouwens wel veel hogere volumes aan, de Swing ging veel eerder kraken.
4. Hoe werkt het touchscreen? Zit je wel eens mis, reageert het direct op je aanrakingen?
5. De Dynavin schijnt een optie te hebben dat hij al aan gaat op het moment dat je je deuren opent met de afstandbediening (hij pikt dat signaal op in de Canbus). Daarmee zou de unit al volledig operationeel moeten zijn tegen het tijdstip dat je de auto start? Herken je dit? Dus PDC weergave direct na starten bij het wegrijden uit een parkeerplek, of vrijwel direct de navigatie kunnen gebruiken? De Zenec ging pas aan na omdraaien contact en dan duurde het vaak nog 20 seconden voordat PDC zichtbaar was en na handmatig starten van de navigatie nog eens 20-30 seconden voordat je die kon gebruiken.
Ben benieuwd naar je antwoorden.
mwhite
ik heb hier een navi voor de golf van pa gekocht.
wilde een rns510 kopen maar nieuwe is vrij duur en tweedehands zeer waarschijnlijk gejat.
dus hier een navi gekocht voor hem.
service is goed, 1x nieuwe antenne gehad (zelf kapot gemaakt) en 1x nieuwe unit werkte niet goed dus nieuwe gekregen.
inbouwen is niet heel moeilijk/
mwhite
ja das een goeie zal effe kijken naar het merk haha..
het is de VW RNS radio navigatie multimedia 7 inch bluetooth DVD Toshiba
ik heb hem bij caraudioexpert.nl vandaan ook in spijkenisse.
laatst een kaart update gedaan via mplaats 15euro
FlavioX
Hoi @FlavioX ,
Dat wat niet te achterhalen. Het waren Windows crashes met een Windows dialoogbox. Ook had ik herhaaldelijk geen geluid. Volgens Inbouwnavigatie lag dat aan een kapotte CANBUS module maar de nieuwe module heb ik niet meer uitgetest.
Kan ik geen uitspraak over doen, daarvoor heb ik de Dynavin te kort gehad.
Over de geluidskwaliteit had ik geen klachten.
Het is geen capacitief touchscreen zoals je smartphone dus het is niet zo gevoelig maar in de praktijk werkt het naar behoren. Mijn huidige Kenwood doet het wat dat betreft niet beter of slechter.
Klopt. Erg handig. Mijn huidige Kenwood heeft dit (nog) niet en ben ik al aan het rijden voordat de navigatie startklaar is.
Ter info, de inbouw van de Kenwood DNX525DAB is bij mij niet naar wens gegaan. Volgens Kenwood zou de Climate Control en PDC in het beeld moeten verschijnen maar het inbouwstation is er na 5 weken nog steeds niet in geslaagd om deze functies werkend te krijgen en ook de stuurwielbediening werkt nog steeds niet. Er zijn al diverse CANBUS modules geprobeerd en Kenwood en Navinc(volgens zeggen de specialist op het gebied van de CANBUS modules) spreken elkaar tegen of het überhaupt wel kan werken. Echt waardeloos.
Ik snap niet dat een Chinese fabrikant deze functies wel probleemloos werkend krijgt en een groot Japans bedrijf als Kenwood niet. De Dynavin is echt plug and play terwijl het bij de Kenwood een grote kabelsalade achter de headunit is.
FlavioX
Omdat ik DAB+ wilde hebben.
Ik ga waarschijnlijk de Kenwood ook weer eruit halen en een Alpine X801D-U laten inbouwen.
AndreM
Ben ik ff blij dat ik een af fabriek radio/navi in de auto heb zitten.
Meen het eerlijk, als ik dit zo lees dan zie je door de bomen het bos niet meer zitten. :sterretjes:
ik zou ook absoluut geen aftermarket Navi willen hebben, dan nog liever geen! App op de smartphone doet zijn werk immers ook voortreffelijk :jaja:
