Wie kan de transponder inleren met software regio limburg noord
Hallo,
Afgelopen week een klapsleutel (compleet) besteld, omdat mijn oude (geen klapsleutel) de deuren niet meer op afstand opende alsmede ook dat ik geen 2e sleutel heb.
Heb hem vandaag laten frezen. Mede dankzij andere topics heb ik de sleutel handmatig ingeleerd. De nieuwe sleutel werkt goed en start ook.
Wat raar is dat het immobiliser lampje op dashboard blijft knipperen.
Ik wil niet gaan proberen om de transponder om te zetten vandaar mijn vraag of er Iemand is in de buurt van Limburg-Noord/Midden die de transponder kan inleren dmv software?
Hakar
Als dat lampje blijft knipperen.
Ik neem aan dat je het lampje met combi auto sleutel bedoeld op je display.
Als die blijft knipperen is de chip niet ingeleerd op de transponder.
In de vele topics alhier over het inleren is wel duidelijk dat de transponder niet handmatig is in te leren, en dat je daar dus een prog voor nodig bent.
Wat ik niet kan opmaken uit je bericht is of de motor blijft draaien na het starten, of na korte tijd weer uitvalt.
Als dat laatste het geval is, is je chip duidelijk niet ingeleerd.
Wat je wel hebt ingeleerd, is de afstandbediening.
Neem eens contact op met clublid @Antera, of raadpleeg de VAGCOMlijst in de kennisbank
@Hakar
Bedankt voor je reactie.
Klopt ja, oranje lampje van de immobiliser.
Motor blijft draaien na het starten met nieuwe sleutel. Ik heb er zo niet mee gereden, gewoon voor de deur even geprobeerd en is in die paar minuten niet uitgevallen.
Ik heb vanmiddag ook even contact gehad met een vag specialist uit het zuiden en de situatie uitgelegd. Hij gaf aan dat de auto start met de nieuwe sleutel omdat ik daarvoor met de oude sleutel heb gestart. Nu blijkt dat de sleutelcode even wordt onthouden waardoor deze met de nieuwe sleutel gewoon gestatt kan worden maar dat is maar voor 10-15min, daarna zou de auto weer moeten uitvallen, omdat deze niet geprogrammeerd is. Hij zei ook zoals jij aangeeft, dat ik alleen de chip heb ingeleerd en de transponder niet handmatig in te leren is.
Vagcomlijst heb ik inmiddels gecheckt. Er staat wel iemand omgeving Venlo genaamd surow, (laaste bericht van hem dateert uit 2013) maar ik kan geen conversatie starten met deze persoon. Krijg ik een foutmelding. Ik zal @Antera contacteren.
Als de startonderbreker ingrijpt is dat 2 seconden na het starten, als ie minuten blijft draaien lijkt ie het dus gewoon te doen. Ik denk dat je eerst even de auto uit moet lezen op foutcodes, om zo te achterhalen wat er nu echt aan de hand is.
De andere mogelijkheid is dat de motor bleef lopen omdat de ingeleerde sleutel in de buurt is, en wordt gelezen door de leesring bij het contactslot. Dan gaat het lampje mogelijk knipperen omdat ie nog een chip detecteert die een sterker signaal(korter bij contactslot) geeft, maar niet is ingeleerd.
@Cordoba
Klopt niet wat je zegt.
Ben zojuist naar de auto gelopen en met de nieuwe sleutel geprobeerd te starten, maarrrr hij valt uit. Dus heb ik het volgende gedaan : auto met oude sleutel gestart en uitgezet en direct daarna met de nieuwe sleutel gestart . Blijft lopen met knipperend lampje.
Dus de specialist heeft gelijk, dat de oude sleutelcode even wordt overgenomen. Hij gaf ook al aan dat als ik na een minuut of 20 met de nieuwe sleutel zou starten hij uit zou vallen.
Transponder moet gewoon ingeleerd worden dmv software thats it vandaar deze topic. Niks met foutcodes te maken.
Zwapp
Google even naar transponder kopiëren dan kom je allerlei aanbieders tegen welke dat kunnen doen voor je!
@Zwapp
Hier in mijn woonplaats vragen ze €40,00, is mij te duur. Wellicht kom ik nog iemand tegen op het forum met vagcom.
Ik heb de sleutel zelf besteld incl frezen totaal €20,00 betaald.
Verwacht je werkelijk dat iemand hier op het forum met de juiste spullen en kennis het voor minder doet? :fool:
Zwapp
Is net wat je duur vind voor een extra sleutel, vergelijk je het met de dealer prijzen is het een koopje, heb destijds een complete klapsleutel met transponder, slijpen en inleren voor 6 tientjes laten doen. Maar da's in mijn woonplaats...
Hakar
Natuurlijk te duur!
Die leden hebben die programma's en of apparatuur toch al?
En ze mogen met mijn materiaal oefenen.
Dus stel ik me beschikbaar, krijg ik nog geld toe ook.
Want die Mercedes uit mijn avatar moet ook rijden, en als ik naar de VAG dealer ga gaat dat rijden in de Merc voorlopig even niet meer lukken.
@Simon77 succes.
Yepp precies zo is dat! @Hakar
Is gewoon te duur als ik zie dat er voor het frezen en programmeren bij een diagnosespecialist €35,00 wordt gevraagd. (Wel 65km verder maar goed) in dit geval is alleen het inleren vd transponder voor €40,00, :fool:
Beter eerst informatie vergaren op de forum en zo niet dan heb ik nog altijd die optie openstaan voor 4tientjes.
Ik verlies er tenslotte niks mee om te wachten op de juiste persoon.
Hakar
Vertel waar heb je dat gelezen dat de diagnosespecialist voor € 35,-- een sleutel freest.
Mijn sleutelboer wil het voor € 7,-- niet riskeren.
Ja en dat inleren kost nou eenmaal wat.
Ook leden van onze en andere clubs steken daar tijd in, en niet alleen de tijd die wij eventueel bij ze zijn om ons probleempje te laten fixen.
Meestal hebben ze al een heel traject in tijd achter zich liggen voor ze überhaupt ons durven en willen helpen.
De snelle jongens tel ik even niet mee.
Meestal hebben ze ook de nodige apparatuur aangeschaft, al dan niet hobbymatig, en moet dit ook worden onderhouden en bijgewerkt.
Zo ik heb gelezen is € 600,-- niks, en nog maar de vraag of je het terug verdient.
Hieruit blijkt voor mij dat er best een vergoeding in geld tegenover mag staan.
En als ik zie wat mijn werkgever daar voor in rekening brengt, vindt ik een bedrag van € 40,-- inclusief de tijd en gebruik van de apparatuur relevant.
Let wel, het kan in 20 minuten gepiept zijn, maar ook een uur duren.
Eigenlijk is het net als met naoberhulp.
"Buurman mag ik je elektrische heggenschaar lenen"
Jawel, maar moet je mij er bij nemen.
Mijn pech, ik zei zelf ja, en bood me zelf aan, levert niks op.
Anders is het'"Buurman zou je met jouw elektische heggenschaar mijn heg willen snoeien"
Jawel, als jij dan eten kookt.
Verschil, het laatste levert mij wat op omdat hij het heeft gevraagd.
@Hakar Je mag de insteek van @Simon77 goedkoop vinden. Maar op mij komt je commentaar wel erg fel over. Je kent de topicstarter niet en kunt niet in zijn portemonnee kijken. Hij ontkent ook niet het recht van forumcollega’s om geld te vragen toch? Als iemand hem wil helpen is het fijn, indien niet, even goede vrienden, zo komt het op mij over......
Hakar
@Rallye
Je mag de insteek van @Simon77 goedkoop vinden. Schrijf ik nergens.
Maar op mij komt je commentaar wel erg fel over. Ben ik niet hoor, probeer alleen duidelijk te zijn.
Je kent de topicstarter niet en kunt niet in zijn portemonnee kijken. Klopt, en het laatste doe ik niet, krijg je alleen maar scheve gezichten van.
Hij ontkent ook niet het recht van forumcollega’s om geld te vragen toch? Klopt
Als iemand hem wil helpen is het fijn, indien niet, even goede vrienden, zo komt het op mij over......Klopt.
Maar ik lees in 4 van de reactie die alleen over de chip / transponder gaan, 2 keer de term te duur, en ja dan is het maar net wat je daar van vindt.
En de kosten van sleutel bestellen inclusief frezen vergelijken met de kosten van het inleren van een chip / transponder, is voor mij hetzelfde als de appels en peren die vergeleken worden.
@Hakar , niet ergens gelezen maar op email staan van betreffende. En niet frezen maar totaalprijs!
Reactie: Ervan uitgaande dat het de juiste klapsleutel is, dan Frezen incl programmeren totaal €35,00.
Appels met peren vergelijken ? Sorry maar dat is meer wat jij aangeeft in je reactie. Jij bekijkt het zakelijk en ik hobbymatig anders was ik wel bij de dealer geweest. Jouw baas moet belasting betalen en zorgen voor jou loon en er zelf nog van kunnen eten.
Het is de taak van de sleutelboer om hem te frezen voor een bepaald bedrag. Ik neem aan dat hij daar zijn risico’s in meegerekend heeft , dan ga ik niet als klant zijnde zijn risico’s analyseren. Ik hoef enkel te betalen.
Mijn risico kan zijn dat het verkeerd afloopt tijdens het frezen of wat dan ook, maar dat is ook geen probleem als dat vantevoren wordt gezegd en ik ermee instem. Maar goed dat is niet terzake.
De reden dat ik op de forum zit is puur technisch omdat ik alles zelf doe aan mijn Skoda, uitgezonderd vagcom/vcds.
Het gaat mij in dit topic erom dat iemand met vagcom de transponder kan inleren uit de regio, maar helaas gaat het meer over wel en niet duur en andere meningen dan dat er daadwerkelijk iemand is die dit kan of wil doen.
Hakar
Tja, wat is het nou?
Op de eerste opmerking van
reageer je met
@Zwapp
Daarna noem je dit
En dan weer dit
Diverse prijzen voor diverse zaken dan wel handelingen.
Bomen en bos.
Ik bekijk het overigens niet zakelijk, maar probeer een vergelijk te maken.
En wanneer iemand hobbymatig bereid is om iemand anders te helpen met apparatuur welke hij voor een x bedrag heeft aangeschaft, en daar ook nog tijd in steekt, mag daar in mijn ogen iets tegenover staan.
Bekijk het even anders dan.
Ik maak gebruik van het forum, en ben donateur geworden omdat ik voor dat tientje per jaar veel informatie via dit forum op kan doen om zelf mijn Skoda zo veel mogelijk te onderhouden.
En daarmee steun ik dan ook nog eens het onderhoud van dit forum.
Daarnaast heb ik een oud topic wat leven ingeblazen, en daar een nieuwe lijst van opgesteld, om het andere leden wat makkelijker te maken iemand te vinden die hen daar bij kan en wil helpen, al dan niet tegen vergoeding.
En ik zeg altijd op dit forum, voor een tientje heb je een vriendje, voor een joet zit je goed.
Bijna alles is gratis,maar sommige dingen niet.
Eén van die dingen is specialistische hulp van forumleden.
En dat kan zijn omdat jij net als ik geen portemonnee hebt die dat kan trekken, of een andere reden.
Je kunt hiervoor trouwens ook bij van de Ven terecht.
