Wijzer van snelheidsmeter 'valt weg'
Clubjoker
Hierbij doe ik graag een beroep op de kennis en ervaring van de forumleden.
Tijdens het rijden zakt de wijzer van de snelheidsmeter spontaan naar beneden
(De snelheid van de auto neemt niet af)
Na 1 a 2 seconden geeft hij weer de juiste snelheid aan.
Enig idee hoe dit komt en hoe dit verholpen kan worden?
Alvast dank..
Stefan
Andere meters en controlelampjes en displays op het dash blijven wel normaal functioneren tijdens het wegvallen?
Als alles wegvalt misschien een zekering die kuren heeft, als het alleen de snelheidsmeter is, is de meest waarschijnlijke oorzaak een breuk of losse soldering op de printplaat van het dash.
In elk geval geen regelmatig voorkomend euvel.
Goedkoopste oplossing is óf dash uit sloper (dat dan wel ingeleerd moet worden vanwege sleutels e.d.) of reparatie bij specialist zoals bijv. KMS Apeldoorn - Home
Clubjoker
dank voor de snelle reactie.
Het is idd alleen de wijzer die uitvalt.
De rest van de meters blijft staan.
barretje
KMS heb ik persoonlijk een goede ervaring mee. Mijn wijzer viel ook af en toe weg, ben erheen gereden en kon er gewoon op wachten.
Ronnie
Anders check even de stekker van de speedsensor op de versn.bak...... Sensor zit op de bak bij de aandrijfassen.
