Zoals beloofd nog even de met regen terugkoppeling
Eigenlijk blijft de ervaring tussen nat en droog een beetje hetzelfde. Het hoge frequentie geluid van de banden is minder. Het is een beetje te vergelijken met als je met een muts op in de auto zit. Als je op de snelweg rijdt hoor je dus wel het slaan van het water tegen de dorpel, maar het geluid van de banden is stukken minder.
Maar dit is mijn ervaring, geen garanties uiteraard..
Om mijn auto stiller te maken heb ik nu het volgende gedaan:
- Koker onder de hoedenplank ontdreunt (daarmee is het bonken van de achterophanging bij mij nagenoeg weg), let wel ik heb een Passat Sedan, bij de Skoda's zal deze balk er niet zitten.
- Draad achter het rubber van de ramen (daarmee is de windruis minder geworden, niet geheel weg overigens)
- Rubber tussen de naad van de deuren, wat het rolgeluid verminderd
Alle bij elkaar is m'n Passat nu dermate stiller dat ik het helemaal top vind!
Als mijn auto binnenkort voor een beurt moet ga ik eens vragen of ik een andere Passat sedan als leenauto kan krijgen om te vergelijken. Misschien zit het wel allemaal tussen de oren inmiddels ..
