Winterbanden "Auf Wiedersehen"
Status
arnim
hallo allemaal, het wordt voor mij spannend, morgen middag geef ik mijn rode Fabia I 74KW LPG terug met 115000km
zonder een Probleem te hebben gehad, en haal mijn groene Fabia II Combi Greenline bij de dealer op...
helaas heb ik net (januari 2012) nieuwe Michelin A4 Winterbanden gekocht en en die passen niet op de Fabia II Combi Greenline.
Glenn
en waarom zouden die niet passen van een fabia 1 op een 2 ? moet normaal vlot lukken
Ridley
Ja andere maatvoering wellicht, maar als je gewoon stalen velgen hebt kun je ze er gewoon op zetten hoor. Waarschijnlijk is de standaard velg iets van 185-55-15 en zal je winterband 165-60-14 zijn. Dit heeft alleen een minimale afwijking vd teller tot gevolg.
Chatslet
Inderdaad, past gewoon. Als je ze op (stalen) velgen hebt kun je ze er zo onder hangen, anders moet je ze laten wisselen bij een bandenboer en als het niet past kun je altijd nog een set stalen velgen halen bij de sloop, ben je zo'n 20 euro per velg kwijt wat altijd nog goedkoper is als een set nieuwe winterbanden en het voordeel is dat je in het vervolg zelf de winterbanden er onder kunt hangen door simpelweg de wielen te wisselen.
piair1982
Greenline heeft minimaal 15 inch nodig. Heb je die dan is er geen probleem.
Heb je kleiner, dan kan de remschijf wellicht in de weg zitten.
Zoals meerderen al zeggen past wat onder de I zit ook onder de II
Ridley
Je gaat mij toch niet vertellen dat er Brembo schijven op een GL zitten??? Bij mijn vorige Faabs had ik ook 14 inch erop liggen, daar pasten de schijfremmen prima in. De schijfremmen achter zijn altijd kleiner als die voorop liggen, toch?
van_der_P
In 2004 een F1 combi gekocht plus winterbanden op 14" velgen. Deze gebruik ik nog steeds. Hebben inmiddels ook op een Roomster dienst gedaan en worden nu gebruikt op de GL. Wel met andere banden natuurlijk. Maar het past zonder aan te lopen.
Chatslet
Onder downloads staat een documentje met toegestane band/velg combinaties voor de Greenline, daar staat ook gewoon 14 inch tussen.
Toegestane combinaties wielen/banden versie Green Line
Motor
Bandenmaat
Velg
Inpersdiepte ‘ET’ (mm)
Sneeuwkettingen toegestaan
1,2 l/55 kW TDI-CR
165/70 R14 - 81T
5J x 14H2
35
ja
1,2 l/55 kW TDI-CR
185/60 R14 - 82T
6J x 14H2
37
ja
1,2 l/55 kW TDI-CR
185/55 R15 - 81T
6J x 15H2
43
ja
1,2 l/55 kW TDI-CR
195/55 R15 - 85H
6J x 15H2
43
nee
1,2 l/55 kW TDI-CR
185/60 R15 - 84T
6J x 15H2
43
nee
1,2 l/55 kW TDI-CR
205/45 R16 - 83W (V)
6,5J x 16H2
43
nee
arnim
Winterbanden
Ik wilden jullie nog graag heel hartelijk bedanken voor de vele goede adviezen...ik ga nu mijn nieuwe Fabia II Combi Greenline Businessline, groen, met alles erop en eran ophalen bij de Dealer...
Arnim
blende
Hallo arnim
ik heb een fabia van 2009 met 14 inch velgen en banden 185/60-14 ik weet niet of die winterbanden van jou zullen passen?
en wat vraag je voor de banden
Cuprani
Motor
Bandenmaat
Velg
1,2 l/55 kW TDI-CR
165/70 R14 - 81T
5J x 14H2
35
ja
1,2 l/55 kW TDI-CR
185/60 R14 - 82T
6J x 14H2
37
ja
1,2 l/55 kW TDI-CR
185/55 R15 - 81T
6J x 15H2
43
ja
1,2 l/55 kW TDI-CR
195/55 R15 - 85H
6J x 15H2
43
nee
1,2 l/55 kW TDI-CR
185/60 R15 - 84T
6J x 15H2
43
nee
1,2 l/55 kW TDI-CR
6,5J x 16H2
43
nee
Weet iemand waarom deze auto op dezelfde velgen zowel met 185/55 R15 als met 185/60 R15 is geleverd?
Dit geeft meer dan 2% afwijking, zijn ze zonder problemen met elkaar uit te wisselen?
Zit met een Fabia 2 met de 185/60R15 banden, die sneeuwkettingen wil.
Kunnen best nu 185/55R15 monteren, maar je krijgt dan wel meer dan 2% afwijking in de omtrek.
Tallguy
Er is al een winterbanden topic, daar verder gaan. Mensen die iets te koop willen zetten of willen kopen doen dat via de bazaar. Zorg aub niet voor 'vervuiling' van topics zoals nu.
Topic closed.
Status
