OctaviaCombiDSG
Hallo allemaal,
Ik hoop dat er iemand op het forum is wie mij kan helpen met het volgende probleem;
Ik ben in het bezit van een Octavia Combi uit 2006 uitgevoerd met Maxidot.
Sinds afgelopen maandag is er een set Pilot Xenon ingebouwd met canbus.
Nu is het echter zo dat bij het opstarten de rechterlamp vaak niet aan gaat.
Een vriend van mij heeft vagcom en daarmee hebben we in het systeem van de auto een tweetal dingen aangepast.
We hebben de optie xenon aangevinkt alsmede de functie xenon whit out shutter.
We dachten het "probleem" hiermee opgelost te hebben maar helaas...
Ik heb op diverse forums gelezen dat dit probleem vaker voorkomt maar lees geen duidelijke oplossing.
Lees dat je eigenlijk je auto moet starten met de verlichting uit en dan pas na 10 sec je lampen aan moet doen, dit ivm spanningsproblemen bij het starten.
Nu is het zo dat ik via mijn Maxidot zelf de leaving en follow me home verlichting in en uit schakelen maar heb deze altijd aan staan.
Dit conflicteerd dus met elkaar.
Iemand een idee? Ik hoor het heel graag!!
Kan ik de follow en leaving home op mistlampen zetten en hoe regel je dat in de vagcom? Schijnt bij de vw passat te kunnen namelijk.
Alvast bedankt voor jullie hulp
