Zelf carkit inbouwen in oct2
K
konehead
Hi mensen,
Ik ben de overweging aan het maken om zelf een carkit in te bouwen. Ik denk dat ik de Parrot koop. Ik heb gezocht op dit forum naar een draadje waar een “zelf ”inbouw behandeld werd. Ik zie gefragmenteerd in div draadjes dat het e.e.a besproken is. Om het een beetje overzichtelijk te houden start ik een nieuw draadje. (met als doel dat andere mensen er ook wat aan hebben)
Ik heb een Octavia Ambiente, volgens de site van Skoda heb ik ” Handsfree carkitvoorbereiding”. Ik heb gelezen op dit forum dat de aansluitingen (elektra/antenne) achter mijn handschoenenkastje liggen. Ik denk dat dit het belangrijkste is, er is spanning en er is ontvangst. Maar om het e.e.a. op de radio aan te sluiten is er meer nodig.
Vragen/onduidelijkheden:
1) Zijn de aansluitingen van de standaard Handsfree carkit voorbereiding universeel? Dus: elektra en antenne. Zo niet, hoe kan je er voor zorgen dat deze passen op de carkitbox van je carkit (Nokia, Parrot, etc)
2) Ik heb een de Stream radio, is de “mute” aansluiting voor een carkit universeel? Zo niet, hoe kan je er voor zorgen dat je de carkit kan aansluiten op je Stream radio?
3) Hoe haal je de Stream radio er uit? (ik kan heb vier schroeven los gemaakt maar die radio zit zo vast als een huis…? Tips?)
4) Ik zie dat een aantal mensen de control unit in de beker houder hebben gemonteerd. Hoe kan krijg je dat voor elkaar? M.a.w waar moet je beginnen met schroeven? (Ik heb een middenarm steun)
Mochten mensen detail foto's hebben, ik ben errug benieuwd!
Als ik de antwoorden op deze vragen heb dan ben ik denk ik compleet, zijn er nog andere tips?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Cheers, Konehead
/forum/images/graemlins/smile.gif
Ik heb zelf de parrot ingebouwd.
Wanneer je de vier schroefjes van de radio los hebt, kun je de radio heel gemakkelijk naar voren trekken. Je moet wel eerst het hele frame verwijderen.
Ik heb nergens de carkit voorbereiding gezien, die zou er bij mij ook inzitten.
Voor de radio mute, moet je een extra kabeltje in het kabelblokje toevoegen. Ik heb de geschakelde plus vanaf de climatronic genomen.
De radio stream heeft overigens geen standaard iso stekker, dus hier moet je ook nog ff creatief mee zijn.
Kijk even verder op het forum, want er zijn een aantal draadjes die hierover gaan.
Olaf
Ik heb zelf mijn Parrot CK3000 ingebouwd onder het klepje op het dashboard. De control unit + voeding/speaker unit passen precies onder de uitstroomopeningen van de ventilatie.
Zitten ze mooi klem onder en kan je de draden vrij eenvoudig richting radio (in mijn geval JVC) laten lopen.
Bijkomend voordeel voor mij is dat er op de ISO al een geschakelde plus zit en ik dus bijna geen inbouw hoefde te doen.
Draad voor de bediening loopt onder de radio door via het lege DIN vakje (zitten nl. gaten in het vakje onder de radio).
Microfoon zit op het dashboard onder de ventilatieunit door.
Beker
Ik heb bij de inbouw van mijn carkit een beetje "over de schouder" meegegeken omdat ik benieuwd was hoe e.e.a. werd aangesloten. Ik heb helaas niet onthouden wat op welk kabeltje werd aangesloten maar ik kan wel bevestigen dat:
1) er wel in draden geknipt moet worden.
2) de mute functie op de stream werkt.
3) het op de stream mogelijk is om het geluid via de luidsprekers te sturen. Ik ben hierover enorm te spreken.
Over dat laatste kreeg ik van de monteur de volgende tip. Zet het luisprekervolume in de "carkit" modus op je telefoon laag en regel het volume op de stream. Dit levert een veel betere geluidskwaliteit op.
Om de radio te verwijderen moet je naast de vier schroeven (die je dus al gevonden hebt achter de vier "loze" knopjes) ook de omlijsting die rond de radio en de airco unit loopt verwijderen. Je kunt hiervoor het beste onderaan beginnen.
Mikey
Voorbereidingen: Kan-en-klaar stekkerblokje halen bij de Skoda dealer om het geluid over de boxen van de radio te laten gaan. (Dit stekkerblokje kun je in het stekkerblok van de radio klikken)
Torx schroevendraaiers. ik dacht maat 15/20 en 30
Een stekkertje dat je op de mute draad van de carkit moet knijpen. Deze stekkertjes zijn ook te verkrijgen bij de Skoda dealer. Dit stekkertje gaat ook in het stekkerblok van de radio. Zie schema achterop de radio voor de plek van de mute stekker.
Stap 1: Inderdaad gehele frame lostrekken dat om de radio en de rest van de knoppen zit. Tip: open de asbak. Vanuit daar kun je je hand makkenlijk onder het frame krijgen.
Stap 2: Schroef de Radio erui 4 keer torx, trek de radio naar voren en haal de antenne en stekkerblok los van de radio. Beide zitten dmv extra klip of schruifjes vast. Let op radio kan er zo uitvallen. Zet je versnellingspook in z'n 4 en leg een doek over je versnellingspook voor het beschadigen.
Je kun je versterker van de carkit rechts van je dashboardkastje plaatsen (klep aan de rechterzijde van je dashboard met grote schroevendraaien loswippen) of je kunt je versterker chter je dashboardkastje plaatsen (daar bevindt zich ook de antenne kabel en de stroomtoevoer voor een af fabriek carkit.
Schroef je dashboardkastje los door 6 torx schroeven los te draaien. 2 onder, 1 rechts naast en 3 aan de binnenkant van je dashboardkastje.
Draai vervolgens met je sleutel de passagiersairbag uit, laat het dashboardkastje zakken en haal aan de bovenkant van het dashboardkastje de stekker van de arbag los dmv de schuifschakelaar. Haal de slang van de luchttoevoer naar je dashboardkastje los en ook het stekkertje voor de verlichting. Nu kun je het dashboardkastje in zijn geheel verwijderen en heb je alle ruimte. Linksboven zie je een stekkerblokje en een antenne aansluiting hangen. Deze kunnen ingetaped zijn. Sluit hier de zwarte, blauwe en rode draad aan, de gele mute kable moet richting de radio. hier knijp je het stekkertje aan die je bij de dealer hebt gekregen en klik je achter in het stekkerblok van de radio. let op de plek. Om het stekkertje in het stekkerblok te kunnen klikken moet je eerst met een kleine schroevendraaien het paarse balkje/stripje (te herkennen aan de pijl aan de bovenkant) ontgrendelen in het stekkerblok. na het ontgrendelen kun je de stekker er zo inschuiven ne vergrendel je de het paarse balkje/stripje weer
Ik heb mijn versterker daar aangesloten en met dik schuimtape beplakt zodat je deze niet hoort rammelen als je aan het rijden bent. Zoals ik al eerder aangaf kun je je versterker achter of rechts van je dashboardkastje plaatsen. Ik heb een cark 616 Nokia carkit en de verstreker hiervan is groter dan een standaard Nokia carkit aangezien het bluetooth gedeelte en een slot voor een aparte simkaart hierin zitten.
Nu de radio en het daschboardkastje verwidjerd zijn het je genoeg ruimte om de mute kabel en de kabel voor het geluid over de speakers naar de radio te trekken.
Voor mijn console heb ik een gaatje in een van de bekerhouders moeten boren en het rubbermatje op maat moeten knippen. De kabel van mijn cosole heb ik vastgeplakt aan de 220 elektriciteitskabel en zo door het gat getrokken. ik heb mijn middenconsole dus niet hoeven te verwijderen. ik heb alleen de sko om de versnellingspook ophooggetrokken. (deze ik vastgeklipt en kun je zo lostrekken)
Het display aan de linkszijde van mijn dashboardkastje is een heel anders verhaal daar heb ik alle panelen inclusief mijn klokkenpaneel voor moeten verwijderen. Tip: de sierstrips op het dashboard zijn allemaal geklikt, deze kun je voorzichtig lostrekken aangezien daar wee schroeven onderzitten.
Om toch mijn telefoon te kunnen laden hebben we links van mijn dashboard het paneeltje losgetrokken en daar een 2e sigarettenaanstekker gemaakt. Deze is aansloten op het zekeringspaneel. Hier heb ik een oplader ingestoken en via een gaatje in mijn dashboard in het linkervakje uitlaten komen.
Om je microfoon bij je hemelverlichting te krijgen moet je de volgende dingen doen. Wip het glaasje van de verlichting eraf. Haal het lampje eruit, schroef daarna de 2 schroeven eruit en trekvoorzichtig het paneeltje naar beneden, haal het stekkertje los. Schroef de handgreep van de passagier eraf. Schroef de zonneklep van de passagier los. Daarna moet je deze aan een van de 2 kanten lostrekken. Aan de kant waar geen schroef zat. Haal het airbagplaatje bij de B-stijl los (erui wippen meteen kleiien platte schroevendraaier) Verwijder daar de torxschroef. Haal het bekleede paneel eraf (let op: neem je tijd hiervoor, ook tijdesn het terugplaatsen hiervan). Nu je allees vewijderd hebt, heb je wat ruimte boven je hemele gecreeerd. Ik heb de de stekker van de microfoon door het gaatje in het lichtenpaneelgtrokken richting de A-stijl. ik heb dit weer gedaan met behulp van een 220 elektriciteitskabel, hier het ik de stekker van de microfoon met tape aan bevestigd. Het snoer van de microfoon met ik netjes weggewerkt in het rubber dat langs het dak loopt.
http://www.skodaforum.nl/forum/photo/showgallery.php?cat=500&ppuser=319
nomad
[/ QUOTE ]
Goeie tip ! Als je namelijk het volume regelt via de console van de Parrot, dan is het wat aan de schelle kant.
Marchel
Weet er misschien iemand productnummers van de kabel adapters. (stream icm parrot CK3100)
Ben nu bij diverse dealers langs geweest maar geen van alle kan mij helpen aan de juiste adapters /forum/images/graemlins/frown.gif
Thnx,
Marchel
K
konehead
Wow Mikey onwijs bedankt hier kan ik wat mee! (en ik denk andere bezoekers ook) Als ik morgen de dealer op bel en ik zeg: ik wil graag een stekkerblokje voor mijn carkit en voor mijn mute stekker om deze op mijn stream radio aan te sluiten. gaat het dan lukken? m.a.w. het maakt niet uit of ik een parrot of nokia carkit heb?
higgy
[/ QUOTE ]
Deze handelswijze voorkomt het oversturen van het signaal en is inderdaad sterk aan te bevelen.
[/ QUOTE ]
Mikey
Graag gedaan, geef bij de Skoda dealer aan dat je een mute stekker en een kabelsetje voor geluid over de speakers nodig hebt voor een Parrot dan krijg je zeker de juiste spullen.
Tip: Na het loshalen van de arbag stekker aan de achterkant van je dashboardkastje, schroef deze los van je dashboadrkastje en sluit deze weer aan. Als je dit niet doet en je start tijdens het installeren van je carkit de auto dan krijg je een airbag foutmelding in je display. Deze kan de dealer er alleen uithalen door de computer uit te lezen (paarse stekker links onder dashboard bestuurder) en de foutmelding te resetten.
Het is me gisteravond weer eens overkomen, dus ik moet weer (2e keer) langs de dealer om de computer uit te laten lezen.
K
konehead
Ok bedankt voor de tip! Ik zal rekening houden met de airbag. Dat zijn echt van die dingen die je zo vergeet!
Ik heb inmiddels Nokia Bluetooth Carkit CK-7W gekocht. Geen Parrot omdat ik nu bluetooth heb en niet de garantie heb dat ik dat blijf houden. Helaas moet ik nu een externe luidspreker installeren om dat de CK-7w niet over mijn boxen kan. Ik kan dat wel oplossen denk ik. Tevens installeer ik de CK-7W zonder houder. (houder ga ik gebruiken als ik geen bluetooth meer heb)
Zojuist contact gehad met de dealer voor de steker van de mute kabel. Volgens de dealer kon ik deze aansluiten op de radio, mocht ik problemen ondervinden kon ik langskomen. Ze konden me dus geen stekker geven omdat deze al op mijn radio zou zitten (spannend! /forum/images/graemlins/laugh.gif)
Cheers konehead
[/ QUOTE ]
Kun je geen mute-box ertussen bouwen? Mijn inbouwspecialist heeft er gewoon een "los" relaistje tussen gezet. Werkt prima, en neemt nouwelijks ruimte in.
Wiseguy
Ik neem aan dat ik de voeding en antenne die achter mijn dashboardkastje liggen ook kan gebruiken voor de Sony Ericsson HCB-300 carkit?
Op dit moment heb ik alles ingebouwd zitten in mijn laguna, maar uiteraard gaat dat gewoon mee naar mijn nieuwe O2. Ook heb ik een mute-box en een stekkertje om het geluid over de speakers te laten komen. Helaas heb ik de laatste niet in gebruik omdat na het starten van de motor de radio uitviel.
Ik zit er over te denken om te vragen of ze 'm gewoon bij de dealer inbouwen, dan hoef ik zelf niet meer te sleutelen he... /forum/images/graemlins/grin.gif
Mikey
externe luidspeaker is niet nodig, daar heb je dus het kabeltje met aan de ene kant het "walkman"stekkertje en aan de andere kant het skoda stekkertje dat je in de stekker achter de radio kan klikken. Je hoeft de extrene luidspeaker echt niet te gebrukken heb ik ook niet gedaan. Voor de gele mute kabel heeft de skoda dealer ook een klein klemmetje.
Waarom hebben jullie niet de carkit af-fabriek besteld? Dat ziet er vreselijk strak uit en je bent van het hele gedoe met kabels, inbouwen, vergeten stekers, etc. in één keer af!
Droopy
@Lex
Voor mij wordt de reden om er vanaf te zien (BT af fabriek)
a) Je bent verplicht om ook een houder te nemen /forum/images/graemlins/confused.gif
b) Beperkt aantal toestellen aan te sluiten (welke weet niemand (=dealer(s) &amp; PON)
c) Beperkte functionaliteit (ook hier van dealer(s) &amp; PON een vaag antwoord)
d) De prijs (je moet het ook per auto kopen)
Voor mij dus een reden om een Parrot in te (laten) bouwen
Waarom laten jullie niet de merkcarkit van de gsm bij de dealer inbouwen, ziet er ook zeer goed uit, kost naar verhouding weinig (en bij leaseauto's betaalt de baas dat denk ik).
Wiseguy
Helaas.... het is echt niet zo dat iedere werkgever dat betaalt. Ik heb zelf een SE HCB-300 BT carkit.... maar het inbouwen van die kit moet ik echt zelf betalen of anders ergens anders laten doen....
Voor mij persoonlijk zal het dat laatste wel worden aangezien ik een zwager heb die een echte VW-freak is.... met deze skoda mag hij dus geen problemen hebben met inbouwen van een carkit en navigatie... /forum/images/graemlins/grin.gif
Hansman
handleiding en foto's dashboard losmaken
Voor iedereen die het kan gebruiken vond ik op het duitse forum een PDF met handleiding en foto's over het losmaken van dashboarddelen van de Ocativia.
Het pdf bestand kun je hier downloaden:
www.octavia-forum.de/anleitungen/fernbedienung.pdf
Voorts kwam ik op Marktplaats een setje plastic spatels tegen, die je kunt gebruiken om het dashboard of b.v. de bekleding van de deuren los te halen, zonder de boel te beschadigen. Ik heb een dergelijke set altijd al willen hebben, maar vond dat akltijd veel te duur (€70 plus).
Link: http://link.marktplaats.nl/373377786
