Zoemend geluid bij motor (1.6 MPI)
Erwink
Hallo,
Sinds een aantal maanden komt er een zoemend geluid bij de motor vandaan. Betreft een Octavia II 1.6 MPI (benzine).
Eerst was het na lange ritten, maar tegenwoordig nu ook al bij korte ritten.
Inmiddels heb ik een nieuwe bobine, bougies en bougiekabels erin laten zetten. Daarnaast is het gasklephuis schoongemaakt en de auto uitgelezen. Echter blijft het geluid hoorbaar. (EGR klep is vorig jaar uitgeschreven dus die kan het ook niet zijn).
Bij het rijden is het een constant zoemend geluid. Bij het gas geven gaat het geluid geleidelijk omhoog.
Bij het uitzetten van de motor gaat het geluid naar een hogere, korte gil en stopt het geluid.
Volgens de monteur zou het bij het gasklephuis vandaan kunnen komen, maar alle bovenstaande acties hebben niet gezorgd dat het geluid weggaat.
Heeft iemand een idee wat het precies is en hoe het op te lossen is?
Spierings
Een geluid kan overal vandaan komen en zal je er alleen achter komen wat het is als je er naar luistert. Zo van achter het beeldscherm zullen we er nooit achter komen ..
Redcap
Al geprobeerd de airco volledig uit te zetten? Onze auto heeft daar nu last van. Natuurlijk net niet toen de dealer een ritje ging maken om het geluid te horen. Nu hoor ik het echter bij elke rit en na het uitzetten van de airco is het heerlijk stil. Iemand een idee trouwens wat er dan mis kan zijn met de airco?
