Beste allen, sinds enige tijd helaas een irritatie in mijn Superb 3 FL met Amundsen info/muziek systeem. De DAB+ ontvangst voelt zwak en wordt vaak onderbroken. Dit vaak ook op dezelfde locaties, meestal op industrieterreinen of bij hoge gebouwen. Is me in mijn vorige Superb met DAB+ nooit...
Ik rij een Skoda Karoq 1019 met Amundsen infotainment. Op het scherm komen verkeerde toegestane rijsnelheden. Kaartje war geüpdatet naar 2023 nu geüpdatet naar 2024 en is het nog erger. Vaak waar 50 mag geeft het 30 aan, op N377 wipt het van 80 naar 30 en weer naar 100. Bij inzoomen geeft de...
Dag allemaal,
Sinds deze week beschik ik over een Rapid 1.2 TSi uit 2015 met aan boord een Amundsen met een raar verbindingsprobleem.
Ik heb daarnaast een Samsung Galaxy A71 (SM-A715F) met Android 13
Wanneer ik contact maak met de contactsleutel, maakt mijn telefoon verbinding met de...
Zag dat er een nieuwe kaartupdate was voor mijn amundsen (Octavia 3, 2018) en probeer navigatie te updaten.
Ik pak de bestanden uit en kopieer deze naar een Adata MicroSD kaart (32Gb), class 10. Zie beneden
Nu 3e keer de gehele procedure gevolgd, maar krijg steeds dezelfde foutmelding. Zie...
Goedemiddag,
Ik heb een vraag waar ik het antwoord (zélfs op dit forum) niet op kan vinden. Ik rijd (lease) een Octavia iV van mei 2021. Mijn infotainment is softwareversie 1803 en juist vanwege de problemen met het scherm waar veel lieden over klagen (waar er verkleuring plaatsvindt of, in het...
Hi,
Ik ben nieuw op dit forum dus misschien heb ik wat over het hoofd gezien.
Ik heb een Skoda Karoq (2019) gekocht met Amundsen MIB2.
Nu wil ik de kaarten updaten maar in de auto zit een 16GB kaartje, een sd kaart van sandisk (32GB) werkt niet.
Weet iemand waar je voordelig een 32GB kaartje...
Hallo allen,
Is er iemand die weet hoe je tussen twee CarPlay gebruikers wisseld als je samen in de auto zit?
Heb een Amundsen systeem (uit 2021)met draadloos CarPlay, als ik en mijn vrouw samen in de auto zitten pak het systeem uiteraard altijd de telefoon van mijn vrouw. Maar ik wil op mijn...
Goede middag,
Gezocht, gezocht en nog niet gevonden: Kan deze navigatie nog wel iets met het TMC radiosignaal voor verkeersinfo of loopt dat exclusief via Skoda Connect? Mijn auto is nu ruim een jaar oud en het viel me ineens op dat de verkeersinfo niet meer getoond wordt. In de instellingen...
Situatie:
Octavia III uit febr 2020, amundsen navi, samsung A51 telefoon die gewoon met BT is gekoppeld.
Ik krijg net een telefoontje in de auto, met de naam van een collega op het scherm van de amundsen, op zaterdag, terwijl ik niet eens standby dienst heb. Dus ik denk: oh er is paniek bij...
Sinds een maand heb ik een:
Skoda Kamiq
Ambition 1.0 TSI EVO 81kW 7-DSG
Amundsen
Mijn Home Screen heeft op dit moment 1 scherm ingedeeld en een tweede scherm met allemaal ++++.
Als ik op de hometoets druk zie ik even mijn ingestelde scherm en deze verspringt daarna meteen naar het scherm met...
Vandaag de eerste grote beurt gehad. Hierbij had ik ook gevraagd om het infotainment te updaten naar de laatste versie.
Warempel, aan het einde van de dag de Scala opgehaald met inderdaad softwareversie 0278 (was 0156)!
Ik zag dat de dealer bijgevoegde pdf ook had. Hij klonk enthousiast toen...
Ik heb een Skoda Karoq met een Amundsen entertainment system. Skoda connect werkt als ik het via een hotspot op mijn telefoon doe. Ik heb een SIM-kaart van KPN die het in mijn ipad gewoon doet. Geen pincode.
Ik heb een Carstick besteld (51409F) maar heb het volgende probleem. Sim kaart...
Probeer al een tijdje een route van de MySkoda app naar de auto te sturen en via de Amudsen weer op te halen in de sectie " Skoda Connect". Kan alleen "Skoda Connect" nergens vinden en in de navigatie zelf kan ik ook de route niet binnenhalen...
Doe ik wat fout, moet ik eerst de Amudsen updaten...
Hoi,
Ik heb vorige maand een Fabia uit 2015 gekocht met de standaard Swing radio erin zonder Bluetooth. Ik wil deze upgraden naar de Bolero of zelfs de Amundsen. Ik ben aan het Googlen geslagen en kom er achter dat de 6 knops uitvoering er in de Swing variant is met Bluetooth (je hebt dan de...
Na wat speurwerk hier op het forum en de rest van het internet toch besloten een eigen draadje te openen hier. Dus, ik heb een mooie verse Skoda Octavia III januari 2016) met Amundsen navigatie en spraakbesturing van diverse opties in de (multimedia) radio.
De navigatie is geüpdate naar de...
Mensen,
Wie kan mij eens uitleggen wat ik kan met de wifi functie onder de MEDIA knop op de Amundsen kan doen.
Ik heb onder de media knop de volgende opties :
USB
Bluetooth
Wifi
Ik gebruik Bluetooth om Spotify te spelen, werkt allemaal goed.
maar wat kan ik nu eigenlijk met die Wifi optie...
Ik kreeg steeds de melding S-pin nog in te stellen. Mét de handleiding dat geprobeerd, maar geen succes.
Maar wél dat ik de hoofdgebruiker niet meer kan vrijgeven. Geblokkeerd dus.
Ergens zou ik ook een registratie-pin moeten hebben, maar die heb ik ook niet. Mijn eigen codes heb ik wel...
Ik heb een Amundsen systeem in mijn 2020 Karoq. Nu vroeg ik me af: zit er qua geluid veel verschil tussen het afspelen via een bluetooth verbinding en het afspelen via (bedraad) apple carplay? Het liefst gooi ik namelijk alleen mijn telefoon in de phonebox, zonder draad te hoeven gebruiken...
Sinds 3 maanden heb ik een Karoq (heerlijke auto) en daarvoor had ik een Golf 7 met ook een Amundsen.
Er zit toch wat verschil tussen die 2 verschillende versies (ja 2013 en 2019)
Stel je gaat ergens heen (voorbeeld Groningen vismarkt) en je wilt daar ook parkeren.
Bij mijn Golf stelde ik dan...
