Hallo, ik zit namelijk met een probleempje dat best wel vervelend is.
Nou sinds gisteren deed de auto raar tijdens het sluiten van de deuren. Ik heb namelijk geen afstandsbediening maar als ik hem op slot doe zou alles moeten sluiten.
Sinds dat moment kwam er een tweede klik van het slot en zag...
Graag hulp bij het volgende op te lossen defect; de kofferbak verlichting is ergens in het vorig najaar gestopt met werken. Aanvankelijk weet ik het aan de problemen met de comfort module in de bestuurders deur, maar helaas heeft die reparatie dit probleem niet opgelost.
Welke symptomen zijn...
van mijn Felicia 1999 is de centr. deurvergrendeling, cdv, helemaal stuk en ik vind het nog al een karwei die te vervangen door originele of vervangende, die op aparte zender werkt.
is de centrale deurvergrendeling helemaal te omzeilen en de 2 kapotte deursloten vervangen door nieuwe en de...
