fabia 1
  1. supernov
    Aanjager/aanjagers defect?
    Beste allemaal, Iets wat ik niet helemaal begrijp is het volgende; Ik heb met de nogal brakke Fabia I al flinke afstanden afgelegd (NL -> Zweden en terug, NL -> Frankrijk en terug), ook af en toe in de file gestaan etc. De temperatuur is altijd stabiel en loopt volgens de meter niet op (altijd...
  2. Skoda Fabia mk1
    Kentekenplaat verlichting knippert en stuk
    Hallo, ik ben namelijk vrij nieuw op deze website. Maar misschien dat iemand mij hier kan helpen met het probleem van mijn kentekenplaatverlichting. Ik had eerst de originele kentekenplaat verlichting zitten, maar hiervan was de linker lamp stuk gegaan. Daarom ben ik dus gaan kijken voor LED...
  3. LaFaab
    Cruise control hendel vervangen door nieuwer exemplaar
    Ik rij een Fabia 1 uit 2006. Een bekend probleem is de soms haperende CC hendel. Resume werkt soms niet, instellen werkt pas na paar keer drukken. Ik kan de hendel proberen schoon te maken, maar als ik er toch aan rommel, kan ik ook een nieuwe hendel installeren? En dan bedoel ik het latere type...
  4. Ramii
    Dashboard lichten
    Hallo, Ik heb een skoda fabia 1.4 MPI 2002 met 81000km Ik heb sinds een tijdje verschillende problemen. Ik som ze even op. De eerste die is ontstaan is de motorlichtje. Ging een jaar geleden eens aan en een week later weer uit enz. Recent is mijn stuurbekrachtiging gestopt met werken...
  5. V
    Radio Paneel (Din 2)
    Ik heb in mijn jeugdige enthousiasme misschien iets te snel een radio gekocht, omdat ik graag CarPlay in mijn Fabia wilde hebben, alleen verloopt het inbouwen niet helemaal soepel. Nu is mijn vraag aan jullie: - Welk paneel kan ik het beste aanschaffen zodat het er allemaal iets netter uitziet...
  6. Gewoontom
    Brandstofverbruik
    Goedenavond, mijn naam is Tom, en ik rijd sinds kort in een Skoda fabia 1 1.4 16v uit 2004 ik reed vanavond over de snelweg en ik merkte op dat de auto opeens schokte, ook schoot het gemiddeld brandstofverbruik op de display opeens omhoog. Eerst stond er 6,5 l per 100 km. En tijdens het...
  7. R
    Aansluitschema trekhaak bekabeling op kabelboom auto
    Heeft er iemand foto's of een aansluitschema voor het elektrisch aansluiten van de trekhaak op de kabelboom van de auto (hoe lopen de kabels / waar aan te koppelen)? Ik heb een gebruikte trekhaak gekocht (50 euro) en wil deze binnenkort gaan monteren. De bijbehorende 7-aderige kabelboom lijkt...
  8. Tjin
    Koplampen werken niet meer??
    Na een tijdje weggeweest te zijn ben ik weer terug hier op het forum. Ben sinds auto van de zaak een stuk minder gaan rijden in mijn Fabia 1 2006 combi. Waar het niet beter op geworden is voordat ik zeg maar de auto met (pensioen) bracht heb ik nog een beurt uit laten voeren . met de gedachte...
  9. Sander.v.B
    Stuurbekrachtiging werkt niet meer
    Hallo, Bij mijn Fabia (2002, 6Y, AME) is de stuurbekrachtiging er mee gestopt van het ene op het andere moment. Ik ben nog normaal naar een winkel gereden en toen ik terug wilde, deed de stuurbekrachtiging het ineens niet meer. Het lampje op m'n dashboard ging ook aan. Ik heb inmiddels de...
  10. W
    Speakers achter
    Dag, Ik heb de optie om speakers naast de hoedenplank te monteren. Er liggen alleen geen kabels in. Nu heb ik de autoradio eruit gehaald en zie ik dat er wel kabels in een soort gootje lopen. Nu is mijn vraag: hoe kom ik erachter waar die kabel afloopt, aangezien ik niet verder bij de...
  11. SkodaMk1
    Subwoofer kabels trekken
    Hallo iedereen, Ik ben sinds 3 weken eigenaar van een fabia 1 1.2 12v uit 2004. Ik ben de laatste dagen bezig geweest om de audio een boost te geven. Nou wou ik ook een subwoofertje in de kofferbak plaatsen. Echter kon ik geen plekje vinden waar ik de kabels van de accu naar de kofferbak kon...
  12. wim77777
    Fabia I 2007 Startproblemen
    Fabia I Combi Spirit 2007 59 KW . Brandstof LPG 3G Uitvoering: NFM5FM52T088ALLE0GGS5 (deze code verscheen toen ik mijn kentekengegevens opvroeg) De auto heeft 175000 km gelopen en heeft altijd op tijd zijn beurten gehad. De laatste 4 jaar rijd ik relatief veel korte ritten. Bij de laatste...
  13. J
    Nieuwe Skoda eigenaar.
    Beste mensen, Sinds een week ben ik de trotse eigenaar van de Skoda Fabia van mijn overleden vader. Een auto uit 2002, met nog geen 62.000 km op de teller klinkt als een 'bargain', maar ook zonder kilometers te maken kan er kennelijk een hoop kapot aan een Skoda. Daarnaast vonden mijn ouders...
  14. Weddje
    Even voorstellen (mijn 1e skoda)..
    Hoi Allen! Vandaag heb ik mijn eerst skoda gekocht! Het is een fabia (1) combi 'elegance' uit 2004 met 203.000 km op de teller. Dus ik hoop vrij probleemloos de 300.000km aan te tikken. Mijn Fiat punto uit 2001 was overleden en was gedwongen om naar een andere auto te kijken en had helaas geen...
  15. Sebastian
    Andere (duurdere) bougies voor een automaat dan handgeschakelde auto?
    Skoda Fabia Combi Elegance 1.4 16V 55kW AUA Automaat Hallo allemaal, Ik heb vorig jaar mei zelf mijn bougies vervangen. Die heb ik gewoon online besteld en op kenteken opgezocht. Het merk Bosch aangehouden omdat ik dat ken. Ik geloof dat ik er tussen E7 en E8 per stuk voor heb betaald. Nu...
  16. WN4401
    Spontaan EPC melding
    Hoi! Ik zit met een probleem met mijn Fabia I uit 2001 waar ik niet veel van af weet. Eergisteren tijdens de vroege ochtendrit naar de zaak voegde ik in op de N-weg bij Alphen a/d Rijn in z'n 3 en gaf dus gas (duh..) en opeens zag ik op mijn dashboard het EPC lampje opspringen en weg...
  17. Sebastian
    Olie + filter wisselen bij Fabia 2001 16V met AUA motor
    Mijn Faab: Skoda Fabia Combi Elegance 1.4 16V 55kW AUA. Hallo allemaal, Deze of volgende week ga ik zelf m'n olie + oliefilter vervangen. Ik heb al een hoop uitstekende info gevonden op het forum (hier en hier) maar ik wil toch net iets meer voorbereid zijn. Eigenlijk had ik het een tijdje...
  18. Sebastian
    Sludge in luchtfilterhuis
    Mijn Skoda: Skoda Fabia Combi Elegance 1.4 16V 55kW AUA. Hallo allemaal, Vanmiddag merkte ik een vreemde geur in de auto op. Niet zeker wetende of het van onder de motorkap kwam en aangezien we bijna op locatie waren heb ik bij aankomst toch maar even de motorkap opengedaan en het...
  19. C
    Kapotte schakelaar elektrische ramen voor
    Hallo iedereen Ik rij momenteel met een Fabia I htp uit januari 2006. Vorige week zijn mijn elektrische ramen in de voorste deuren (achterste deuren zij nog handmatig) echter gestopt met werken. Dit is aan bijde kanten tegelijk gebeurt. Als ik 1 van de schakelaars in de deur probeer links of...
  20. Joske
    Knipperend voorgloeilampje tijdens rijden
    Allen, zoals de titel al doet vermoeden, een knipperend voorgloeilampje heeft de kop opgestoken op mijn Faabje van 2006 - 1.4TDI met ondertussen 165000 km op de teller. uiteraard het nodige opzoekwerk gedaan en er waren twee mogelijke verdachten: 1. remlichtschakelaar 2. gloeibougies Wat...
