octavia ii
  1. E
    DPF/roetfilter 2 jaar na elkaar vervangen met een revisiemotor
    Ik heb iets meer als 2 jaar geleden de TDI 1.9 /105pk motor (type motor BLS) laten vervangen door een revisiemotor. In 2023 en 2024 heb ik nu al twee keer de DPF/roetfilter moeten vervangen voor de APK keuring. Deze was niet meer schoon te maken, ik denk dat deze dus defect was. Deze twee jaren...
  2. 2Metertje
    Airbag error
    Vorige week stonden we op het punt om een weekend weg te gaan, maar tijdens het parkeren hoorde ik een *knap* geluid achter het stuurwiel vandaan komen. Nu blijkt de kabel van de regelunit voor de airbag (en claxon) gebroken te zijn, waardoor deze niet functioneren. De dealer kan deze...
  3. R
    Octavia II Achteruitrijlamp zekering
    In de handleiding van mijn Octavia II uit 2006 staat dat F31 voor de achteruitrijlamp is, maar daar zit helemaal geen zekering geplaatst. Soms brandt hij wel, soms niet. Nadat hij het al een tijd niet deed, en ik de zekering trachte te vinden, deed hij het plots weer even. Ik ga dus uit van een...
  4. peterhuppertz
    O2 Columbus - MDI interface - iPod is nie goe nie
    (caveat: ik weet even niet waar ik deze aan moet maken, maar Een Van De Grote Columbus-Topics lijkt me te generiek) Ik heb een iPod-to-MDI-kabel aangeschaft om mijn iPod Classic in het dashboardkastje te kunnen leggen, en de muziek erop te kunnen afspelen op de Columbus in mijn Octavia 2FL uit...
  5. F
    Göritzlehner Hengelo
    Wij hebben onze nieuwe Fabia Combi 1.4 55KW Elegance gekocht bij Göritzlener in Hengelo (komende dinsdag 28-02-06) kunnen wij de auto al ophalen. Wij zijn hier zeer goed geholpen door een verkoper die gewoon met je meedenkt zonder opdringerigheid. Wat betreft onderhoud kan ik er nog niks over...
  6. webmail68
    Hevige vibratie bij starten Octavia II diesel
    Sinds een aantal weken vibreert mijn Octavia soms hevig bij het starten. De motor slaat aan maar valt gelijk daarna weer uit, onder begeleiding van hevige vibraties in de motor. Na 2 - 3 pogingen, waarbij ik gas moet bijgeven, loopt de motor gewoon en is er verder weinig aan de hand. Dit treedt...
