Henk.W
Net bericht gehad van Pon,
De Yeti in Nederland zijn zonder Voice uitgerust ondanks de knop op het stuur en op de Amundsen dit werkt niet en zijn loze functies. Alleen voor de telefoon gedeelte wel.
Op de nieuwe Amundsen in Nederland zit ook niet het DAB+ niet op dus dit jaar geen MW zenders in Ned. geen radio 5
, dit is een verschil met Duitsland daar is hij wel met DAB+ uitgevoerd.
Het is raar vind ik, nu zal je dan een unit moeten kopen, terwijl het al op verschillende merken auto radio's zit wat niet eens duur is. Skoda zal hier voor wel zorgen dat je diep in de buidel moet tasten als je dit wil hebben.
Zoals mijn gevoel van Pon is dat je maar blij moet zijn dat je een Vag auto mag rijden.
100pk
Dat er niet standaard dab op nieuwe auto's zit is sowieso een beetje jammer natuurlijk.
Helemaal als je ziet dat het een optie met een meerprijs van €100 is.
En nog jammerder dat je niet heel gemakkelijk achteraf €100 kan neertellen om alsnog een module te laten plaatsen.
W124
Als ik smartlink selecteer op mijn amundsen (O3 my 2016), dan staat er dat ik dit moet vrijschakelen via een VW specialist...kan dit via vagcom?
Mijn OIII is in week 25 geleverd, maar ik kan niets vinden in de Amunsen over dit, ik volg de aanwijzingen op zoals ze omschreven staan in de extra bijlage, contact aan en telefoon(note4) laten zoeken maar niets, bestandjes van skoda gedownload en nog steeds niets, zit dit er nu wel of niet in?
Dealer luistert, kijkt je aan en haalt zijnn schouders op.
100pk
Zit er standaard niet in, ook zo'n extra (zoals dab radio) die je makkelijk ook achteraf zou moeten kunnen ophalen/inbouwen bij de dealer.
Nu lijkt dit een optie die iig beterachteraf inbouwbaar is dan dab trouwens. Het is gewoon een wifi module die jou dmv een smartphone-app toegang geeft tot je wagen-gegevens. En dat noemen ze bij Skoda dan Smartgate:-)
W124
Bijgaand de melding van SmartLink....
@Tuddeke "Dealer luistert, kijkt je aan en haalt zijnn schouders op..." ...inderdaad...
    494,5 KB · Weergaven: 336
Wel vreemd. Het zit er wel in, maar niemand weet hoe je het vrijschakelt? Heb je de VW-dealer al eens bezocht?
Philos
Ik raak nu ook wel aan het twijfelen, mijn verkoper heeft mij verzekerd dat het er op zou zitten bij mij (Octavia Combi Edition Businessline) maar hier en op andere fora blijkt dat dus niet het geval te zijn.
Op het Engelse forum hebben ze gevraagd aan de fabriek en kregen als antwoord:
Dear Mr. Kristiansen
if you ordered 2016 Octavia with MIB 2 inside , you should have SmartLink implemented but only disabled. There should be an
grayed SmartLink option in menu of your infotainment. If it is there, the only thing to do is to purchase the activation key at
your nearest SKODA Auto dealership.
Thank you for your query.
With regards,
Ladislav Kučera
ŠKODA Auto Help Desk
Mobilní aplikace a infotainmenty
Maar bij navraag aan Skoda UK krijgen ze dan:
I refer to my last email I sent to you yesterday and on checking its content I see that an error has been made in the sentence
“I can confirm that it is possible to activate the Smartlink option on your car.”
This sentence should have read “I can confirm that it is not possible to activate the Smartlink option on your car. “
Please accept my apologies for this error.
Thank you once again for contacting ŠKODA UK Customer Services.
Kind regards
John Good,
Customer Relations Advisor
Tijd om lichtelijk in paniek te raken.....
Henk.W
Het kwam mij over dat je het maar bij de dealer het moet uitvechten want die hebben je de auto verkocht, en dat werd ook gezegd door Pon, zo zijn zij er vanaf. De dealer weet en wist ook niet wat voor type er in zit.
Ik moet maar eens gaan praten met de dealer.
Je kan beter een losse nav. kopen met een losse radio naar keuze waar alles op zit en dan ben je nog een stuk goedkoper uit.
Philos
Dat is Mirrorlink, dit gaat over SmartLink.
Om het simpel te houden:
MirrorLink, SmartLink en SmartGate zijn allemaal andere dingen.
MirrorLink is een "standaard" die op de meeste telefoons niet werkt en wel in Admunsen t/m 05/2015 zit.
SmartGate is een wifi module die wat gegevens van je auto naar je smartphone stuurt
SmartLink is Android Auto en Apple Car (of hoe ze ook heten) om apps op je entertainment systeem te draaien en vervangt vanaf de 2016 modellen MirrorLink. (voor zover ik begrijp)
Wat ik ook nog las is dat Android Auto in Nederland nog niet uit is en het daarom niet werkt, maar dan zou het met een iPhone wel moeten werken, want Apple Car is al wel in NL uit.
Ik wacht af wat mijn dealer zegt.
W124
Ik snap er geen fluit meer van :pardon:
Misschien dat ik eens bij de VW-dealer ga buurten. Het is overigens maar de vraag in hoeverre ik het ga gebruiken, maar het moet wel werken :tongue:
Philos
Zojuist een reaktie van mijn dealer:
Ik heb met onze collega’s van productmanagement gebeld met de vraag hoe het zit met Smartlink op de navigatie Amundsen op de Octavia. Zij gaven mij aan dat alleen op de navigatie Columbus Smartlink zit. Als optie is het niet mogelijk om Smartlink te nemen op het Amundsen systeem. Er ontstaat veel verwarring over omdat op het nieuwe model van de Superb het wel standaard zit op de navigatie amundsen, dit is weer een ander systeem als wat er op de Octavia zit. Er zullen misschien wel bedrijven zijn die het in kunnen bouwen achteraf, vanuit Skoda zelf is daar geen optie voor
In de Superb (en volgens mij ook de laatste Octavia modellen) zit inderdaad een nieuwere Amundsen. Als je die uit wilt wisselen zul je nast de unit ook het schemr moeten vervangen. De nieuwe Amundsen heeft namelijk een hogere resolutie dan de oude. De nieuwe Amundsen en Columbus hebben dan weer wel dezelfde resolutie en zouden uitwisselbaar kunnen zijn.
rick_l
Heb net mijn VIN nummer ingegeven in die update site. Lijkt wel gewoon het downloaden van een zip.
Helaas zit ik hier op mijn werk achter een proxy en lukt het niet, dus moet ik het thuis doen.
Gebruik je gewoon de met de auto meegeleverde SD kaart?
(zal wel eerst even een backup maken).
Maar waarom zegt de radio zelf dan dat je het kunt vrijschakelen?
