Sinds enige tijd wilde auto soms niet starten vooral bij temperatuurswisselingen en vochtig weer.
Startmotor draaide wel, maar geen benzinetoevoer of ontsteking leek het probleem. Leek dus op slecht contact ergens in de electronica. Proefondervindelijk vastgesteld dat probleem zat in zekeringshoudersbox motorcompartiment. Wiebelen van zekeringen en relais lost het telkens op. Door trial en error er achter gekomen dat multirelais met opschrift 645 in de box het probleem was. Waarschijnlijk defect. Dit relais zorgt ervoor dat een aantal naastgelegen zekeringen in de box van andere componenten van stroom wordt voorzien. Relais vervangen en daarmee probleem definitief opgelost. Nieuw relais kost ca 30 euro, gebruikt vanaf 5 euro.
