TE HUUR: Templates voor instaplijsten Octavia iV (NX)
Status
Forumleden,
Het onderstaande is besproken met de forum leiding. Het topic wordt voorafgaand aan plaatsen gesloten.
Dit i.v.m. de reacties en het verzoek is deze via PB te doen omdat anders het topic volloopt.
Te huur aangeboden:
Originele templates voor het plaatsen van instaplijsten voor de Octavia iV.
De complete set kun je gebruiken voor het aftekenen van de plaats waar de instaplijst moet komen.
Door het aftekenen zitten ze precies op de juiste plek. Want wanneer de kleefband van de instaplijst eenmaal plakt zit hij meteen vast.
Correctie is eigenlijk daarna gewoon niet mogelijk. Met deze templates teken je de plaats af en plak je de lijsten precies op de afgetekende belijning (die je daarna niet meer ziet) en dan zit hij spot-on. Dat vergt evengoed nog wel wat inzet en precisie, maar dan zit hij wel waar hij moet zitten.
Deze templates hebben een waarde van pakweg 50 euro inclusief de verzending vanuit Tsjechië.
En in principe gebruik je ze maar eenmalig. Zodoende is het idee ontstaan om ze hier te huur aan te bieden zodat je goedkoper uit kunt zijn.
Instructies staan in de post. Let goed op: aftekenen tussen de witte en groene pijltjes aan de kant van de sleuf waar deze pijltjes zitten.
Dus je tekent af aan de buitenkant van de sleuf. Anders zit je 3/4mm teveel naar binnen.
Goed vast houden, zodanig dat je alle sleuven zonder overpakken in 1x kunt aftekenen.
Eenmaal afgetekend ben je klaar met de templates, verder heb je ze niet meer nodig.
Concreet:
- Het gaat om onderdeelnummer 5E3 071 718 (voor de zoekmachine: 5E3071718 ) geschikt voor alle 4 de deuren.
- Huurprijs: 8 euro.
- 2x verzendkosten (via DHL aan huis) a 5,95. (Eventueel naar jou toe kan via een DHL punt voor 4,95, maar retour wil ik aan huis).
- Borg (welke je dus terug krijgt na retour) 25 euro.
Dus heb je interesse? Neem contact met mij op via een PB.
  • Template Instructies (Tekst).pdf
    1,5 MB · Weergaven: 10
  • Template Instructies (Afbeeldingen).pdf
    1,2 MB · Weergaven: 7
    1.001,8 KB · Weergaven: 32
    659,6 KB · Weergaven: 31
    797,3 KB · Weergaven: 32
Status
