Uitdeuken A-stijl
rampie
Weet niet of het hier past, maar toch eens navragen. Deze morgen heeft vrouwlief iets tussen de autodeur laten zitten bij het dichtgooien. Resultaat: kleine put in de a-stijl. Iemand ervaring hoe dit best aan te pakken?
    231,4 KB · Weergaven: 83
rampie
lang verhaal kort: touw die er hangt met tennisbal dat ze niet te ver rijdt, tussen deur geraakt tijden in het midden parkeren in de garage… nu te laat, kijken hoe op te lossen…
Als ze niet aan de achterkant kunnen komen, dan zullen ze een paar trekoogjes erop lassen en dan de boel eruit trekken. Dus met die methode moet t sowieso gespoten worden.
En het lijkt op de foto ook alsof er al een stukje lak af is?
rampie
dat is gezichtsbedrog. Het licht valt er verkeerd op. Het is enkel een kleine deuk...
Die kunnen ze van binnen niet uitdeuken helaas is een draagconstructie en daarom kokers waarbij je dit niet zomaar kan doen. Tevens is het rond dus uitdeuken zonder spuiten zal hem ook niet worden
