Level42
@Level42 dank voor de foto's. Zou je van die strip nog een detailfoto in doorsnee kunnen geven dan zie ik hoe ver deze aan de onderzijde doorloopt richting trekhaak. Overigens is je achterbumper tweedelig. Het onderstuk de diffuser kan na verwijderen van twee schroeven eruit geklikt worden. Acht iedere parkeersensor zit een stekkertje die je kan losklikken. Veel plezier met je aankoop.
Grt. Willemk
Dit een beetje wat je wilde zien @willemk? Ik heb een bankpasje eronder gelegd zodat je de breedte een beetje kan schatten.
De rode strip is plak-tape....die is er voor extra ondersteuning naast de 3 schroeven. Er zit zelfs een speciaal doekje bij de set om eerst de plek waar de strip moet komen te reinigen voor een goede hechting van de strip.
Goed om te horen dat het tweeledig is, ik kan dus eigenlijk alles al monteren....
