Elektrische achterklepmotor tikt door
Thijstheunissen
Beste forumleden,
Sinds kort eigenaar van een Skoda Octavia RS uit 2015 en tot nu toe zeer tevreden.
Echter sinds vandaag tikt opeens de motor van elektrische achterklep door lijkt het.
Als hij naar beneden komt dan klinkt het eerst alsof een motor nog even doorloopt en daarna begint het slot in de achterklep een aantal keren te tikken,
Iemand ervaring mee wat dit zou kunnen zijn?
Met de vagcom komen de volgende storingen naar boven:
Saturday,17,October,2020,17:44:54:54509
VCDS Version: Release 20.4.2 (x64) Running on Windows 10 x64
www.Ross-Tech.com
Address 6D: Trunk Elect. Labels: 7N0-959-107.clb
Control Module Part Number: 5E0 959 107 A HW: 5E0 959 107
Component and/or Version: HDSG-Modul H01 0746
Software Coding: 1233074003
Work Shop Code: WSC 73430 790 00135
ASAM Dataset: EV_HDSGSk462 301136 (SK37)
ROD: EV_HDSGSk462.rod
VCID: 2A5078BF4D2BC4D66D-807E
2 Faults Found:
0004 - No Basic Setting
B2010 00 [137] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 90208 km
Date: 2020.10.17
Time: 17:37:46
Voltage terminal 30: 13.32 V
0128 - Closing Assistance Closed
B113E F1 [137] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 90208 km
Date: 2020.10.17
Time: 17:37:46
Alvast bedankt!
Geen idee maar mijn grootmoeder haar Pulsar heeft dit ook, al van nieuws af aan. Geen idee wat je daar aan hebt maar ik herkende het meteen toen ik je topictitel zag.
Thijstheunissen
Dat zou goed kunnen ja, maar hoe kan ik deze weer terug erin zetten?
Als ik het met de vagcom probeer dan blijft hij zeggen running, maar er gebeurt dan niks
brepus13
In je voorstel topic ook al benoemd maar bij mij bleek de natrekhulp (mooi scrabble woord ) niet goed meer. Waarschijnlijk wat tandjes afgebroken waardoor die dus nog even door bleef draaien. Je kunt dit trouwens makkelijk checken door je klep half open te zetten en met een schroevendraaier of pen het slot mechanisme van je klep in te drukken. De auto denkt dat je klep dicht gaat en gaat natrekken. Als daar je geluid van komt dan kun je deze motor heel makkelijk eruit schroeven en vervangen. Ze zijn gebruikt voor heel veel vag modellen. Er zitten wel wat verschillen in onderdeelnummers. Ik heb zelf gekozen voor een gebruikte die uit eenzelfde O3 kwam. Daarna was het geluid en foutmelding weg.
brepus13
Correct! Dit is het metalen oog wat je ziet. Er zit een motor aan vast.
De plastic kofferbakbescherm rand moet je eraf halen en dan kun je de hele unit zo los schroeven.
brepus13
Maar makkelijkste om te testen of dit je probleem is doe je door je klep even te foppen zoals benoemd.
mocht het niet lukken stuur me dan even een PB.
Thijstheunissen
Dit was inderdaad de boosdoener. Ik heb hem open gemaakt en bleek van een groot tandwiel 3 tandjes te missen. Bedankt voor de snelle hulp!
keewhip
Hier hetzelfde probleem.
Origineel €300...
Octavia III uit 2017, ik ga mooi voor de imitatie van €70.
keewhip
Het onderdeel open gemaakt en hier bleek ook het grote tandwiel een paar tanden te missen.
Het kleine tandwiel is van metaal en het grote van kunststof. Voor het archief foto's:
Vervangen door een Esen SKV vervangingsonderdeel en werkt weer perfect.
@gehaktbal
Niemand ontwerpt nog auto's om 20 jaar mee te gaan jammer genoeg, en het scheelt enorm in productie kosten als ze metalen tandwielen massaal vervangen waar het kan, door kunststof.
gehaktbal
Dat weten we in 2044, als we zien welke auto's uit 2024 tegen die tijd nog doorrijden. Ik heb wel zo'n idee welke merken nog steeds kwaliteit bouwen, alhoewel de onverwoestbaarheid uit de '90's ook daar verleden tijd is.
Lijkt meer op een nylon tandwiel en op zich is dit best geschikt voor dit soort toepassingen
Maar als ik kijk naar de eerste foto dan lijkt het er op dan het kleine tandwiel niet volledig in het grote tandwiel grijpt
En ja als hij dus op de helft erin zit dan slijt een tandwiel erggg snell hoor, al gooi je er 10 kg vet tussen.....
MarkvdD
Kan gezichtsbedrog zijn doordat het bovendeksel eraf is en de tandwielen dus iets naar buiten kunnen vallen/kantelen. Over het algemeen zullen dit soort tandwielen wel ver genoeg in elkaar grijpen om de kracht goed over te kunnen brengen.
Wat je soms ziet (maar wat hier overigens minder waarschijnlijk lijkt) is dat er bewust één slijtdeel van een zwakker materiaal wordt gemaakt. Meestal is dit dan een makkelijk te vervangen slijtdeel en kan het lastiger te vervangen slijtdeel langer blijven zitten.
Waarderingen: EdK
gehaktbal
Of je besteedt als autofabrikant een halve euro meer en zorgt dat beide onderdelen slijtvast zijn. Maar ja he, een halve euro over een paar miljoen auto's... ach ja he.
De meeste van dit soort onderdelen zijn gemaakt van nylon. Kwam er recent achter dat de wastegate actuator van mijn wagen ook nylon tandwielen heeft, en dat dat de reden is dat die actuator wel eens faalt.
Op zich is nylon OK, maar heeft niet het eeuwige leven. Aan de andere kant is metaal een stuk zwaarder, dus als je alle nylon onderdelen voor metaal vervangt, wordt de auto toch een stukje zwaarder.
