Start stop Kodiaq
tommy77
Hallo, we kochten deze zomer een nieuwe Kodiaq 1.5. Automaat. Heel regelmatig zorgt het start-stop systeem ervoor dat de motor stilvalt nog voor je stilstaat, bijvoorbeeld wanneer je op het einde van een straat even remt om rechts of links af te draaien. Ik merk ook dat het stuur dan wat blokkeert, tot ik terug op het gaspedaal druk om verder te rijden. Vreemd vind ik dat. Zijn er nog ervaringen hiermee?
Okki
Of je drukt het knopje in om de SS uit te zetten of je koopt via Ali een kabeltje om hem andersom te laten schakelen, dus bij start altijd uit tenzij je hem aan zet.
Meer smaken zijn er niet.
En als de motor stopt en je hebt je stuur scheef, dan voel je idd een rukje aan het stuur doordat de stuurbekrachtiging stopt.
Bij welke snelheid is dit, want ik heb het idee dat dit de zogenaamde “zeilfunctie” is en niet de start/stop…
:arghh:
tommy77
Als ik aan het remmen ben en bijna stil sta. Geen idee welke snelheid ik dan exact heb. 15 a 10 km/u?
EML
Welk knopje? Ik kan geen SS knopje ontdekken….
  • Wow
Waarderingen: Okki
Park Assist, voor het automatisch inparkeren…
Misschien toch eens het boekje doorlezen?!?
Jer
Dat is inderdaad soms best lastig. Onze Kodiaq doet dat ook wel eens. Bijvoorbeeld als je heel zachtjes 'bollend' kruispunt nadert, dan schakelt hij al uit, als er dan net een gaatje is om toch door te rijden, dan mis je even dat moment omdat je motor uitgeschakeld is, je geen vermogen hebt en je stuur dan geen stuurbekrachtiging heeft.
Hoe mee om te gaan?
a) door aan te voelen wanneer ie dat gaat doet en daarop te anticiperen met gas- of rempedaal
b) start/stop uitschakelen
c) als je de rijmodus kan aanpassen -> wagen in andere modus zetten waarin start/stop niet op die manier ingrijpt (bv sport modus)
