Laadklep wil niet open
Op vakantie in Frankrijk. Huisje met wallbox. Wil op de avond voor vertrek toch de laadklep niet meer open... Na wat zoeken op internet blijkt dat vaker voor te komen (kan me herinneren dat de dealer het mechanisme al een keer preventief vervangen had). De enige oplossing is kennelijk de boel open te forceren, en daarna een nieuw mechanisme in te (laten) bouwen.
Ik had toevallig een busje met siliconenspray in de auto liggen, en heb dat eerst maar eens met zo'n rietje in de buurt van het mechanisme gespoten. Gelukkig ging een half uur later de klep ineens wel open. Dus voor nu is het probleem even opgelost.
Maar het zette me wel aan het denken. Het mechanisme van de laadklep bevat in essentie twee onderdelen: Het (aan de buitenkant zichtbare) palletje wat roteert bij indrukken en de laadklep dicht houdt. En een electronisch servo die ervoor zorgt dat dat mechanisme de boel niet kan ontgrendelen als de auto op slot zit.
Zolang Skoda V2L en V2G nog niet voor elkaar heeft, ben ik niet bang dat iemand de electronen uit mijn batterij gaat jatten. Dus wat mij betreft hoeft de laadklep niet op slot. Als ik nu eens de connector naar dat servomechanisme los haal, dan gaat de laadklep niet meer op slot (en dat lijkt het zwakste gedeelte van het geheel te zijn) maar heb ik nog wel dat roterende palletje dat de boel dicht houdt, ook bij bv. zijwind.
Heeft iemand dit toevallig ooit geprobeerd? Werkt dit? Zou dit bv. foutcodes in de computer kunnen genereren? Andere dingen waar ik niet aan gedacht heb?
Ter referentie: https://www.enyaqforums.co.uk/viewtopic.php?t=1259
Cover/scharnier zonder pin/motor: 5LG809702
Pin/motor combi: 8V0862159A of -B
JJ te G
Is de laadklep niet van binnenuit handmatig te openen? Voor een dergelijk cruciaal onderdeel van de auto zou dat toch "Simply Clever" zijn?
(P.S.: Hoeveel km heeft jouw Enyaq er inmiddels op zitten?)
EdwardP
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Superb. Is volgens de dealer niet van binnenuit te openen.
Gelukkig heb ik nog garantie, wordt maandag gerepareerd bij een universele garage (omdat de garantie via Autotrust loopt, kan het niet via de dealer). Kosten € 265,- . Die hoef ik dus niet te betalen.
Bij een Superb kan het probleem nooit zo erg zijn dan bij een Enyaq! :arghh:
(tenzij laadpoort én tankklepje beide niet meer open willen)
112.000 en een beetje. Levering was april 2022.
Nee. Wat ik op internet tegenkom is het officiële advies in dit geval: Breek de boel maar open met geweld. Er breken dan twee kleine nokjes af op het pinnetje wat onderdeel is van het motormechanisme, en dat moet toch sowieso vervangen worden. Als je er daarna in slaagt de plastic kap zonder verdere schade te verwijderen (maar daar zitten kennelijk vier hele kwetsbare clipjes in dus da's niet gegarandeerd) dan hoef je alleen dat motormechanisme te vervangen (kost zo'n 20-25 euro ex BTW ex arbeidsloon).
Er zit in de bagageruimte wel een handmatig bedien-ding, maar da's een trekkoordje wat de laadkabel mechanisch loskoppelt als dat om wat voor reden niet electronisch lukt. (En ja, ondanks die info heb ik dat natuurlijk evengoed even geprobeerd.)
Dit specifieke motormechanisme wordt gebruikt bij heel veel auto's uit de VAG groep. Niet alleen de BEVs zoals Enyaq & ID.4 maar ook bij diverse ICEs en hybrides. Maar een ICE tanken doe je vaak onder een overkapping, en zelfs als je in de regen staat, is dat maar kort. Dan heeft het mechanisme maar heel weinig te lijden van regenwater. Een BEV staat soms uren met dat klepje open in de regen. Dan loopt er natuurlijk vroeg of laat nattigheid naar binnen. In die link die ik gepost heb staan een reactie met wat foto's van het motormechanisme. Overal corrosie. Om te huilen, wat een slecht ontwerp.
Ik zou iedereen aanraden om vooral niet zuinig te zijn met siliconenspray op dit onderdeel.
Japanese Power
Same Here.
Afgelopen maanden ging de klep steeds vaker spontaan open, zelf als auto vergrendeld stond kon ik de laadklep gewoon openen. Daarna bleef hij steeds vaker spontaan vergrendelen. Vervolgens gepast geweld moeten gebruiken met behoud van klep en enkele weken met ducktape rondgereden. Is me de afgelopen maanden opgevallen hoe vaak ik een Enyaq zie rondrijden met een tankklep die enkele cm. open staat. Dealer gaf ook toe dat het erg vaak voorkomt. Maar ja. >3 jaar. Geen garantie meer. Is een producteigenschap denk ik dan maar. Afgelopen week gerepareerd.
JJ te G
Bij aflevering van de Enyaq kreeg ik een rubberen laadpoort afdekking. Zou die de boel langer heel houden?
Ik gebruik hem nu alleen wanneer het hard regent of sneeuwt/vriest.
amukar
Bij aflevering van de Enyaq kreeg ik een rubberen laadpoort afdekking. (...)
Denk je dat je die laadpoort afdekking nu standaard geleverd krijgt bij een nieuwe Enyaq? Die van mij wordt over enige tijd geleverd en dus boeit het mij wel. :giggle: Regelmatig wat WD40 er op is ook goed advies, denk ik.
Ik denk van wel. Voor zover ik op de plaatjes kan zien haakt dat ding in/achter het scharnier en gebruikt daarna dat roterende palletje om zichzelf te locken. Omdat de boel een beetje schuin loopt, denk ik dat er veel minder regenwater op dat palletje kan komen, en dus bij het slotmotortje kan komen.
Ik zit eraan te denken, als ik de reparatie ga uitvoeren, om meteen zo'n afdekkapje mee te bestellen en met een touwtje oid aan mijn laadkabel thuis te maken. En daar dan standaard te gebruiken. Tenslotte is dat de plek waar hij soms dagenlang met de laadklep open staat.
Part nummer is 5LA054410. Afhankelijk van de aanbieder twee tot drie tientjes. Is mij het wel waard.
Japanese Power
Laadpoortafdekking
5LA 054 410 € 20
De laadpoortafdekking helpt de laadpoort te beschermen tegen ijs, sneeuw, regen en vuil. Kan alleen worden gebruikt voor AC-connectoren.
Da's inderdaad de kap die ik zelf in gedachten had. Maar kennelijk is er ook nog iets van rubber. Ben benieuwd of JJ nog een andere oplossing heeft.
(Ik denk trouwens dat ik er meteen twee bestel. Eentje die ik met een touwtje aan de laadkabel thuis bevestig, en eentje die ik in de auto leg voor als ik een keer op een andere plek langere tijd aan een AC kabel hang, en regen verwacht.)
JJ te G
De laadpoort afdekking op de foto’s is van rubber. Zo’n exemplaar heb ik in gebruik, denk dat de onderstaande foto’s wel laten zien hoe je de afdekking plaatst. Door op het “slotje” te drukken vergrendel en ontgrendel je de afdekking.
    617 KB · Weergaven: 10
    521 KB · Weergaven: 9
    542,2 KB · Weergaven: 10
    535 KB · Weergaven: 9
    919,3 KB · Weergaven: 9
Japanese Power
DC laden doe je relatief weinig, een aantal van deze laadplekken zijn sowieso overdekt en je staat er nooit echt lang. Niet te vergelijken met laden thuis of aan een laadpaal in de wijk/werk. Dus nee, daar zul je de kap niet nodig hebben…
