onderhoud schuifdak
Www0
de afvoerleidingen voor doe ik zelf van onderaf.
krytox enzo is idd duur spul, ik heb heb via eBay (ja dat bestaat ook nog), ergens in Duitsland besteld. Ook voor die tool
Hendrik H
Je geposte Seat handleiding is alleen voor rails en rubber onderhoud. Dat is ook voor je Superb exact hetzelfde.
Voor schoonmaken afvoerleidingen moet je vanuit de achterste wielkasten in de hoeken de uitloop openingen opzoeken daar de veer insteken en naar het dak toewerken.......
Heb je een foto van de uitgang in de wielkasten achteraan?
Jessedew
Weliswaar gaat deze vraag over de binnenkant, maar valt wel onder het topic schuifdak.
Ik heb een schuifdak op mn Octavia. Aan de binnenkant, en dan precies op de bovenkant van de schuifbare hemelbekleding zitten wat vlekjes en ook wat berkenzaadjes. Ik wilde dit dus schoonmaken, maar dit lukt niet. Want als je het dak open doet, gaat de hemel ook oprollen, logisch natuurlijk, maar zo kan ik de bovenkant (waar die zaadjes liggen) niet stofzuigen.
Iemand een tip hiervoor? (oke geen heel groot probleem, maar wil het wel schoonmaken als het makkelijk kan). dakje schuin openzetten en dunne stofzuigermond op de stofzuiger is ook net te krap.
Dakje zit qua draaiende delen wel netjes in het vet en de afvoeren even vrij gemaakt van wat dennenaaldjes die er te zien waren.
(overigens, ben ik niet echt fan van dit soort daken i.v.m. grotere kans op lekkage en storingsgevoeligheid, maargoed zit er nu eenmaal op)
Jessedew
Daar ook wel aan gedacht, moet ik ff bij mn schoonpa kijken, die heeft er 1. Maar kan ik de vlek alsnog niet mee weg krijgen. Voor de veiligheid lijkt het systeem zo gekoppeld te zijn dat de hemel altijd meeschuift. (al heb ik niet op het service knopje gedrukt)
