massis
Dus conclusie: Style heeft lade bij de handbediende stoel en ambition heeft geen lades.![]()
Mis. Ik heb een Belgische Ambition en die heeft gewoon 2 lades (manuele stoelen)
Heel erg handig, nogmaals dank!
Ben benieuwd wat deze onderdelen in Nederland kosten. Goede kans dat ze hier een stuk duurder zijn.
En nog eens even goed kijken hoeveel werk en hoe lastig het is om de stoelen eruit te halen en weer terug te plaatsen. De bergruimte is beperkt, maar je kunt er toch net weer iets in kwijt. En de stoel is dan gewoon mooier afgewerkt. Zonder die grote opening die er nu zit.
Volgens mij is het heel simpel. Standaard zit die lade erop, tenzij je elektrische stoelen hebt. Op sommige modellen zoals de Style Business zitten standaard elektrische stoelen, dus die hebben geen lade. Die lade kun je niet apart betellen (is geen optie).Zoals de titel aangeeft, ben ik benieuwd wie er in de Kodiaq een lade onder de voorstoel(en) heeft. En vooral in welke uitvoering dat is.
In de Nederlandse brochure staat deze lade vermeld. Maar er staat niet in bij welke versie de lade er in zou zitten en of dat dan een optie is. Alleen dat de lade vervalt bij een elektrisch verstelbare stoel. In de optielijst staat het helemaal nergens vermeld, dus het is ook niet een optie die je apart bij moet bestellen.
Ik heb al van iemand hier op het forum begrepen dat een in België afgeleverde Ambition Business onder beide stoelen een lade had. In mijn Ambition Business zitten helemaal geen lades of opbergvakken onder de stoelen. Zelfs geen afdekplaat. Alleen een grote open ruimte. Voor een redelijk bedrag zou ik ze desnoods nog wel apart willen bestellen.
Ik heb de importeur/klantenservice een tijdje geleden al gemaild. Maar die antwoordt niet. Van de dealer krijg ik een mailtje terug waarin uitsluitend staat dat "uw auto volledig voldoet aan de bouwspecificaties voor de Nederlandse markt".
Dus, wie heeft er zo'n lade en in welke uitvoering is dat?
Maw als ik een Kodiaq met lade's heb en die gaan stuk dan zijn ze niet meer te vervangen voor een nieuwe..???De lade onder de bijrijderstoel is volgens Pon “al lang niet meer te verkrijgen”.
Hallo Hans,
- Is het je al gelukt om de laden te plaatsen?
- Zo ja, is dat ook bij elektrisch verstelbare stoel?
- Waar heb je ze besteld?
Mvg, Louis
Dat stelt echt geen drol voor..aangezien dat nogal een hoop werk is i.v.m. kabels van airbags.
POM zal wel praten vanuit accesiore of een aan te vinken optie.
Maar als jij bij je dealer met een artikelnummer zou komen dan zou dit gewoon te bestellen zijn...
En anders is even zoeken bij superskoda of andere tjechie sites die leveren door geheel europa...
Tsja een bakkie van een 3 a 4 tientjes daar kan meneer POM niet genoeg aan verdienen vermoed ik zomaar
Voor me Yeti en nu voor me Fabia 3 heb ik ze kunnen bestellen bij superskoda , dus als ze die nog niet aanbieden dan zal het gerust komen en anders ff met ze mailen in simpel engels met eventuele artikelnummers erbij !
Even emailen met superskoda in simpel engels...Mogelijk in de toekomst.
Valt reuze mee !
Bij me Yeti en onlangs bij me Fabia3 combi ze ook zelf weer geplaatst.
Voor beide wagens zijn ze aangeschaft bij superskoda die ze voor weinig aanbied ( weet niet voor de kodiaq of ze er al zijn )
Montage is simpel, allereerst even de rugleuning zover mogelijk naar voren draaien, dan stoel zover mogelijk naar achter schuiven en de eerste 2 bouten in rail losschroeven.
Hierna de stoel zover mogelijk naar voren schuiven en de achterste 2 bouten losdraaien.
Dan met beleid de stoel naar achter kantelen, let op voor de bedrading die onder de stoel zit !! eventueel wat stekkers losmaken.
Dan heb je met de hoofdsteunen in laagste stand net voldoende ruimte om de lade's te monteren.
Hierna in omgekeerde volgorde de stoel weer monteren en je bent klaar zonder de gehele stoel er proberen uit te halen met kans op lakschade's...
Contactsleutel niet in contact gehad en geen meldingen gehad !maar de auto blijft een foutmelding geven die alleen in de garage gereset kan worden.
Kun je dan niet meer gewoon de radio aandrukken zonder het contact aan te zetten en dat tie dan 30 minuten aan blijft, zoals bij eerdere modellen?met de radio aan en dus contact aan
Waar heb jij de lades met houders besteld? Wat kosten ze?
Als je de steunen van de houders afzaagt, loop je dan inderdaad niet het risico dat het gaat trillen en rammelen?
