Hallo,
Sinds gisteren werken mijn ruitenwisser sproeiers niet meer. Ik heb achter gecontroleerd bij de achterklep en zag daar dat de tube was gescheurd. Voor heb ik nog niet controleren omdat ik daar de de tube niet kon volgen (die zit onder de motorkap bij het wiel). Verder heb ik in stilstand geprobeerd om de ruitenwisser vloeistof motor te laten draaien en deze was nog hoorbaar dus ik denk niet dat die kapot is. Is het moeilijk om deze tubes te vervangen? Moet de achterste tube helemaal vernieuwd worden of kan ik deze op een andere manier repareren?
Daarnaast zit er ook sinds kort een groene uitslag op de koelvloeistofleidingen (zie afbeelding hieronder). Zou dit kunnen komen door lekkende ruitenwisservloeistof of is er de kans dat de leidingen lek zijn? Ik heb gekeken naar de koelvloeistoftemperatuur vanochtend met een OBD2 sensor, deze was -3 graden maar de koelvloeistof in het reservoir leek niet bevroren te zijn.
