0w30 olie gebruikt, oliedruk waarschuwing
tim_j
Mijn mening (én ik kan niet in je portomonee kijken):
Slopen die auto. mits die verder ook niet veel meer is. En dan een andere goede kopen lokaal.
je kan de gok wagen met het vervangen van de koppakking, maar ik vermoed dat je dan 500 euro weggooid.
óf zit er een EGR of oliekoeler/warmtewisselaar op? Deze willen ook weleens lekken op een seal en dan wordt de olie gemixt met kvs en dan kin je inderdaad een drukprobleem krijgen omdat de olie te dun wordt.
stel je stopt er mee met de auto,
Informeer bij het RDW dan wel goed hoe het zit met slopen in het buitenland. Zie regelmatig britse auto’s op de sloop in NL, en dat kan dus gewoon.
supernov
Zit geen oliekoeler op voor zover ik weet nee.
Slopen is een optie, dan ga ik echter eerder terug op een andere manier (hier wat tweedehands kopen kan, maar importeren is best kostbaar), goed om inderdaad te kijken dat ik dan de juiste papieren mee krijg. Zou zo fijn zijn als ik nog dat ene ritje kan maken en dan in NL naar de sloop oid. Ik blijf me soms wel verbazen waarom ik dit al 2x heb gehad (jaren terug met een Ford waar alle koelvloeistof uit liep in 1x opeens) en nu weer iets wat niet te fixen is bijna. Hoe doen mensen dat dan met al die oude karren die ik ook nog steeds zie rijden? :)
Er zijn er ook die nog in zo'n auto investeren, ook al is ie economisch total loss (dat is een oude auto trouwens nog al snel). Vind ik overigens ook heel goed dat die mensen dat doen, duurzaamheid ten top! Maar ik weet niet of ik t zelf altijd zou doen :bloos:
supernov
Ja, mijn idee met deze auto was ook om er enigzins in te investeren, ook al is het een barrel. Ik had gehoopt dat voor de 1000 Euro dat deze heeft gekost, ik gewoon een flinke beurt van 1-2000 Euro zou uitgeven om weer wat jaar mee te kunnen voor relatief weinig. Een auto blijft toch een slechte investering.
Anyway, morgen bellen wat ik nu beslis denk ik.
supernov
We reizen met kids ja, maar ik zou dan reizen met mijn oudste zoon en mijn vrouw neemt de tweede auto (die we gelukkig nog hebben). Het is een uur of 8 om in 1x te rijden, 6 als we in Groningen stoppen. Het blijft een gok, wat ik weet is dat we een uur hebben gereden met dit alarm om bij het huisje hier te komen. Toen ging het alarm na afkoelen van de motor aan na een minuut of 2 rijden. Nu gaat het alarm aan als ik op 1500-2000 toeren kom. Dus dat doet me wel vermoeden dat het probleem groter is geworden.
Dat de druk op de cylinders nog goed is, het oliepijl in orde e.d. wat betekent dan het oliedruk alarm in zo'n geval, komt er dan bij meer toeren echt geen olie bovenin de motor? Stationair draaien geeft geen alarm, ook niet als de boel warm is.
supernov
Ik heb inderdaad zitten denken aan de mogelijkheid dat het oliefilter verstopt is door het toevoegen van olie, ik kan de garage nog vragen of ze het filter nog willen controleren.
En ik denk idd dat het tricky is @Rosinfield het is zuiver dat het zoveel fijner zou zijn als ik er nog 1x mee zou kunnen rijden. :) En voor ik echt de sloop procedure start wil ik eerst een beter beeld krijgen, ze hebben nu alleen snel de cylinder-druk gemeten maar verder niet.
tim_j
Een oliefilter vervangen van 15 euro en verse 10w40 olie is het proberen waard.
je zou er ‘goedkopere’ verse olie in kunnen doen, dan ben je voor minder dan 50 euro klaar en dan kun je voor weinig dat stuk uitsluiten. Kan me voorstellen dat een mix van diverse viscositeiten in een oudere auto met al wat gesleten oliepomp problemen kan geven met oliedruk.
supernov
Ja precies, ik denk dat ik dat ga voorstellen als nog iets om te proberen. Als dat niet werkt, dan is het of een lekkage ergens onderin of de oliepomp en die 2 mogelijkheden worden te kostbaar en duren te lang en dan is het de sloop.
supernov
Ik ben net ANWB lid geworden, maar die hebben natuurlijk kleine lettertjes. :) Je moet het eigenlijk in NL hebben afgesloten en er mag geen vermoeden zijn dat er iets al snel mis zou gaan enzo. blabla Hoe ze dat zouden moeten controleren weet ik ook niet, dus in ieder geval wel afgesloten.
supernov
Anyway, ik heb ze opdracht gegeven de olie te vervangen en het filter, morgen weet ik dan al of dat wat doet. Hij denkt echt niet dat dat het is vanwege de olie die in het water zit, maar punt is dat dat er altijd al zat ook toen er geen issue was. Dus om dat echt uit te sluiten spendeer ik daar nog wat aan en dan is het de sloop.
Dank allen voor het leuke meedenken! :)
supernov
Nog een update; de garage heeft (als het goed is, je weet maar nooit met toeristen en garages) het filter en de olie vervangen en het probleem blijft.
Ik heb nu besloten de auto toch even op te halen, 3 min rijden moet toch lukken lijkt me. Dan kan ik wat spullen makkelijk overhevelen en nog even goed kijken of ik kan zien dat idd alles gedaan is. Dan kan ik volgende week eventueel de sloop procedure doorzetten. Voelt toch net even wat minder gehaast.
Waarderingen: Tees
PizzaPieter
Overwogen om te kijken wat t kost om de auto naar NL te laten brengen?
Er zullen genoeg transporten zijn die leeg rijden of ruimte hebben om auto mee te nemen.
Althans...dat zou ik proberen via bekende transporteurs.
supernov
Nee, heb ik niet naar gekeken. Met wat voor doel zou je dat doen dan? Ik heb het net terug gereden en gelukkig is het filter anders dan wat erop zat, dus dat vertrouw ik wel. Probleem blijft, er zit sludge in de olie en volgens mij... nu ik nog beter kijk.. meer olie in het water dan voorheen. Dus ik denk idd een te grote reparatie.
Maandag kijk ik nog samen met een mannetje van het huisje waar ik zit (toevallig iemand die graag sleuteld :) ), maar denk dat de garage toch gelijk heeft.
PizzaPieter
Je gaf aan dat je de relatie toerist/garage niet helemaal vertrouwt (zi interpreteerde ik t althans). Als je voor habbekrats ding naar NL kunt krijgen in een trailer, kun je je eigen 'betrouwbare' garage er naar kunnen laten kijken
supernov
Ja, dat had ik dan inderdaad gedaan. Het is niet perse dat ik de garage niet vertrouw, maar je weet hoe dat gaat met toeristen en een lokale garage, die hebben 0,0 de verwachting dat ik er meer dan 1x wat ga uitgeven...
Maar, lijkt allemaal in orde dus. Thuis heb ik een super garage, zo een die je wilt koesteren, maar ik denk dat het de moeite niet meer is met deze auto.
tim_j
De olie en filter heb je uitgesloten, toch heb je nog last van oliedruk problemen. Het kan zoiets simpels zijn als een oliedruksensor die slecht is, of enkel een slechte oliepomp.
Je zegt ook smurrie in de kvs te hebben. Wat het vooruitzicht niet echt beter maakt. Dat probleem kán de koppakking zijn maar dan zit je nog met de oliezoemer.
