Voor de duidelijkheid, het is een OCIII uit 2016 met een 2.0 TDI motor, geen aanpassingen aan motor of software . 220.000 km op de teller. P02294 gaf geen zoek hits op het forum.
Hallo,
ben een poosje stil geweest, auto heeft het altijd goed gedaan en had niks te piepen hier op het forum
Maaar, 21 december ging het oranje motormanagement lampje branden, nee, het ging niet branden, technische gezien ging het niet meer uit na het starten.
Auto doet het verder prima, geen gestotter, geen gerook, geen vermorgensverlies, geen verbruikstoename.
Een maatje heeft een obd-II dongel en een betaald abonnement voor een diagnose pakketje, dus even langs gewipt.
Uitgelezen met niet draaiende motor:
"not serious"
U041600 (invalide data exchange)
U042800 (invalide data from steering wheel sensor)
"react immediatly"
P229400 (fuel pressure regulator "B" control circuit / open)
P229500 (fuel pressure regulator "B" control circuit low)
P009000 ( fuel pressure regulator "A" control circuit / open)
P067200 (cylinder 2 glow plug circuit )
Omdat de auto verder goed loopt, niet in noodloop staat of springt, het verbruik goed is en niet om de haverklap in de regeneratie lijkt te schieten hebben we eerst maar eens gekozen om het geheel te resetten. Dat was succesvol en het lampje ging keurig uit,
Helaas, vanmorgen (dat is ca. 300 km gereden sinds het resetten) bij de koude start weer een niet uitgaande "oranje motor" op het dasboard.
Nog niet uitgelezen, maar gezien het moment waarop het lampje niet meer uitging, denk ik dat het nu weer om hetzelfde probleem gaat.
Voordat ik blind naar de dealer ren, zijn er dingen die ik kan doen/testen/zelf vervangen om zaken uit te sluiten, sleutelen is geen enkel probleem.
Hallo,
"not serious"
"react immediatly"
