2 problemen met mijn Fabia Combi
Steen045
Goede avond mede Skoda rijders!
Sinds een aantal dagen lijkt het alsof mijn uitlaat trilt, als ik het gas los laat. Volgens mij komt het geluid ongeveer ter hoogte van de deur aan bestuurderskant.
Is inderdaad de uitlaat los of is het een ander probleem?
Het andere probleem is het raam aan passagierskant.
Als ik deze via de schakelaar dicht wil maken, gaat het raam vanzelf weer bijna helemaal open, als ik het raam weer dicht maak, lijkt het langzamer te gaan of dat het raam meer moeite heeft om dicht te gaan. Dit laatste is overigens niet van toepassing als ik het raam dichtmaak voordat hij weer vanzelf open gaat.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met deze problemen.
Groetjes Remco
Uitlaat los zou goed kunnen, moet je toch echt even bekijken. Raam lijkt mij een kwestie van te veel weerstand, daarom gaat hij weer omlaag (is beveiliging) de raamlijst even schoonmaken kan wonderen doen. Zie dit filmpje,
Steen045
Bedankt voor je reactie! Vorig jaar Augustus het raammechanisme vervangen en nu had ik hetzelfde raammechanisme weer moeten vervangen omdat de staalkabel er belabberd uit zag. Dan zal waarschijnlijk en hopelijk het probleem opgelost zijn, als ik het eens goed schoon maak
