2008 1.4i 16v. Gaat nauwelijks achteruit.
Het gasklephuis mag volgens VAG alleen ingeleerd worden nadat die schoongemaakt is. En een beetje onregelmatig lopen bij stationair is normaal voor de 1.4 16v, met het schoonmaken van t gasklephuis wordt dat ietsjes beter, maar ik heb t bij de mijne nooit helemaal weggekregen. Denk niet dat dat aan de bougies of bobines ligt.
Inhouden als ze motor zwaarder belast wordt kan zeker wél aan de bougies of bobines liggen. Maar wat versta je precies onder inhouden, als in, wat merk je?
Theonethebest
Motor schud soms echt stationair je voelt het door heel de auto.
Inhouden. Stel je rijdt in zijn 3 en geeft bij lage toeren volgas dan houdt hij wat in bij de lagere toeren en begint pas door te trekken bij hogere toeren. In de lagere toeren is het alsof hij wat verzuipt. Hij trekt gewoon niet vlot door. Zoals normaal.
Echt schudden is idd niet goed, dat klinkt meer alsof ie bijna afslaat.
Het gedrag wat je beschrijft is idd typerend voor een probleem met de ontsteking van één of meerdere cylinders. Wel raar dat het even weg was en nu weer terug is. Doet vermoeden dat er een reden is dat een bobine kapot gaat. Is het dezelfde cylinder die weer problemen geeft (is te zien aan het aantal misfires)? Of zijn toen alle bobines vervangen?
