5W30 ipv 10W40
Status
Hey,
Ik heb een Skoda Fabia Combi 1.4 MPI uit 2001 (benzine). Vandaag is hij voor de APK en een grote beurt geweest bij kwik-fit (Nee dat is geen Skoda dealer :D)
Nu zat er altijd (volgens mij) 10W40 olie in mijn auto, dit is vervangen voor 5W30. Ik heb zelf weinig verstand van auto's dus mijn vraag is, is dit okay?
Tja dat weten ze zelf bij Kwikfit niet, want daar is olie maar olie !!
Wat ik er mee wil zeggen is dat er niet gekwalificeerd personeel werkt !
Je bent nu goedkoop uit maar niet mopperen als je straks toch naar een Skodadealer moet en dat het duur uitvalt omdat ervoor niet gekwalificeerd personeel onderhoud heeft gedaan !!
Laatste keren in dat soort garage testen zijn ze er erggggggg slecht uitgekomen !!
Maar dit is zuiver mijn mening en een ieder is vrij om te doen wat hij wilt !!
@Felicia-Peter: Ik heb gezocht, maar niet duidelijk beantwoord. Gaat steeds of over een octavia of over een diesel fabia. Ik heb benzine.
@EdK: Bij mijn Kwik-fit filiaal hadden ze het inderdaad al over een Roomster rijder die alle filialen langs geweest was :)
Dat zeg felicia olie is olie
En ben 1x bij een kwikpit geweest met mijn 206 ( tijd geleden )
en nooit meer , wat ik daar heb gezien was voor mij genoeg tot deze beslissing !!
Ze mogen nog niet eens naar me wagen kijken voor banden !!
Laat staan naar wat er onder de motorkap zit !!
maar zoals ik al zij een ieder is vrij om te doen wat hij wil !! We leven gelukkig in een democratisch land !
Maar in je manual van je wagen staat excact wat erin moet en niet anders ! En dan praat ik over waardens en niet over het merk !
Desperado
Het heeft met het soort en de dikte te maken.
Syntetisch, vol syntetisch enzovoort.
Ik zou er geen 5w30 in willen.
cvegreen
Ik ben ook niet echt voor van die ketens . Hier in belgie kon je ook zo bij een plaats gaan waar je zo binnen kon rijden en ze hadden alle , maar dan ook alle uitlaten van van voor naar van achter op stock , niet normaal . Maar je moest wel na 3 jaar terug voor een nieuwe compleet door geroest . Nu zie je dat ook niet meer , ben zelfs al de naam ervan vergeten. Ik ga gewoon naar een garage en je betaald er misschien iets meer , maar het is meestal wel allemaal keurig afgewerkt. Ze weten welke olie erin moet , zodat jij niet hoeft bij te houden wat je al dan niet in je wagen moet hebben.
Gieliovd
Een 10W40 is dikker bij een koude motor en bij een warme motor ook. Een 5W30 is bij de koude motor dunner en ook bij een warme motor dunner.
Dit heeft gevolgen voor de smerende eigenschappen. Bij een koude motor zal de 5W30 fijner smeren vanaf het moment dat je start en bij de warme motor zal het sneller "wateriger" worden en dus minder een laagje vormen als smerende emulsie.
Ik heb het idee dat een 5W30 dus minder goed smeert met een goed warme motor. Ligt een beetje aan je gebruik ook.
Wat ik hier schrijf is mijn eigen kennis, ik ben geen oliespecialist.
skodaboy
5w30
Ik heb 5W30 olie (long life is dit) in mijn vw crafter tdi bestelwagen zitten.
deze gaat ook pas om de 30.000 km naar de dealer,voor deze bestelwagen wordt deze olie ook voorgeschreven.
In mijn skoda octavia zit ook de olie die wordt voorgeschreven,daar moet voor mij trouwens geen longlife in,want die gaat toch om de 15.000km naar de dealer. :winkie:
Of "verkeerde" olie daadwerkelijk kwaad kan,dat weet ik zoniet,maar ik gebruik en heb toch liefst de "juiste" olie die wordt voorgeschreven voor de wagen,ook naar de vag-norm toe. :winkie:
van_der_P
Je zou doordat deze olie iets dunner is wat meer olieverbruik kunnen krijgen. Dus regelmatig peilen.
Maar als je deze olie niet vertrouwt kun je het zelf toch verwisselen voor de olie die wel vertrouwt.
Zo ingewikkeld is dat niet.
Je koopt bij een automatrialenzaak een flacon van 4 liter olie, zijn niet zo duur, een wasbakje, een caterplugpakking.
Draait de plug eruit laat de olie in het wasbakje lopen, laten uitlekken, nieuwe pakking + plug erin, nieuw olie erin klaar. Afgewerkte olie naar het milieupark.
Gieliovd
Ik zou het anders spelen als ik het niet vertrouwde.
Beste KwikFit, u heeft de verkeerde olie in mijn Fabia gegooid. Wilt u het per direct vervangen met 10W40 zoals erin hoort.
Ik wacht wel even als u mij de koffiehoek wijst.
Hier heeft u de factuur dat ik zeer recent ben geweest en de verkeerde olie erin is gegaan.
cvegreen
Zo kan het natuurlijk ook . Hen op hun fouten wijzen , dat gebeurt op ieder werk ook wel dat er op je fouten gewezen wordt , waarom bij hen niet .
Fabia
† In Memoriam
En zo denk je goedkoop uit te zijn door naar Kwikfit te gaan en heb je een hoop zorgen en trammelant op de kop toe. Dan toch liever de dealer.
van_der_P
Maar dan moet je wel eerst bewijzen, dat ze de verkeerde olie gebruikt hebben. En dat is een stuk moeilijker. Waarom zou het verkeerde olie zijn ? VW adviseerd VW 505 01 dat is 5W40.
Het is hun woord tegen dat van jou.
Status
