maar ga je echt 50 mm2 kabel trekken, of moet het 5,0 mm2 zijn?
ja, ik bedoel 50mm kwadraat. ook wel 1 AWG. Dit kan tot 170 ampere hebben onder continuous load. 5mm2 kan in theorie 40 ampere aan (ja, 10x grotere kabel kan 4x zo veel aan, thermische eigenschappen bla bla) maar we hebben dan alsnog te maken met impedantie (denk aan sub die beats geeft) waardoor de tijdelijke stroomtoevoer kan worden opgevoerd. Een dunnere kabel heeft een hogere weerstand per meter, wat voor voltage drops kan zorgen die best significant kunnen uitpakken. (<10V drops) Ik had in mijn andere auto ook deze sub ingebouwd met een 10mm2 kabel, dan kon je toch horen bij beats dat het geluid een soort vervormde bij een harde dreun.
Ja, 50mm2 is overgedimensioneerd, maar dan weet ik tenminste zeker dat ik storingsvrij ben. Ook weet ik dan zeker dat ik niet een soort gloeidraad door mijn auto heb liggen, over brandbare stoffen heen etc..
Hoewel het nu denk wel lekker is in deze weersomstandigheden.... Ik zie potentie.
Jooo...
Oke, ik zal even laten zien wat ik ongeveer ga doen:
DSP: https://www.autoshopdetijger.nl/helix-dsp-pro-mk2-10-kanalen-dsp.html
versterker optie 1 (heeft voorkeur): https://www.autoshopdetijger.nl/ground-zero-gzua-4-150sq-plus-4-kanaals-versterker-1040-watt.html
versterker optie 2: https://www.autoshopdetijger.nl/ground-zero-gzna-4330xii-4-kanaals-versterker-2600-watt.html
sub is nu Digtal Design 612 in kist (zoek zelf maar op :D)
met voor nu een JL 500: https://www.autoshopdetijger.nl/jl-audio-jx500-1d-digitale-mono-versterker-1000-watt.html
De sub en bijbehorende versterker kunnen evt later nog omgegooid worden.
Alles gaat over de DSP heen (10 kanaals, dus kan 8 speakers los aansturen en evt later 2x een apart sub kanaal)
Voor speakers heb ik momenteel oog op:
https://www.autoshopdetijger.nl/gro...16-5cm-high-end-composet-actief-250-watt.html
voor die set moet ik apart de kanalen aansturen (want geen high pass filter) maar dit geeft mij echt het maximale uit mijn speakers.
Die DSP kan alle kanalen dusdanig opsplitsen dat ik exact de juiste karakteristieken kan meegeven aan elke speaker. Dit geeft het geluid een perfecte flat response na inregelen dmv microfoon input.
Als je je afvraagt waarom alles bij één winkel? Deze gozer heeft mij echt ALLES uitgelegd over geluid en heb intussen denk meer dan 40 emails met hem heen en weer overlegd en 2 bezoeken van 2+ uur per stuk. Hij verdient mijn geld dus wel :)
Nu heb je een idee wat ik wil gaan doen en waarom ik zeg: audiofreak.
Jammer dat er geen linkje van de sub bij staat... :D
Ziet er goed uit wat je allemaal gaat doen! Je mag jezelf idd audiofreak gaan noemen.
Composetje zal wel goed klinken als je die 4 speakers apart kan gaan aansturen zonder die filter.
Die helix dsp module is ook een interessant stuk! Vroeger moest je een hdu kopen met meerdere rca uitgangen en werd alles daarop geregeld maar dan had je veel minder mogelijkheden + kon je ook je originele hdu niet gebruiken.
Als die opstelling in je auto zit wil ik wel eens horen spelen! :thumbsup:
Ik woon in den haag en omgeving. Dus als het zo ver is, moet je maar eens een bezoekje inplannen!
Trouwens. Het kan nog wel een maandje of wat duren voordat ik dit er allemaal in heb zitten. Kost een hoop allemaal en ik heb momenteel niet de behoefte om al het geld er gelijk uit te jagen...
Ja, dit is echt perfect aan zo'n DSP. Je kan alles instellen zoals je wilt en je hebt optisch en coax S/PDIF als je wilt. Dus dat kan ook betekenen: digitale unit eraan, 4tb flac muziek in handschoenen kastje en gaan. (ze hebben ook eigen USB inlees modules voor de helix, die gaan over hun eigen connector protocol heen. Ben je helemaal klaar)
Grappig altijd die verhalen over geluidskwaliteit en dikke kabels, met weerstands-argumenten. Impedantie is namelijk niet alleen weerstand, maar heeft een frequentie-aspect, waardoor echt niet zo'n recht-toe-recht-aan verhaal is als weerstand. Je zou zelfs kunnen zeggen dat je signaal verliest met over-gedimensioneerde kabels: een kleine signaalverandering 'verzuipt' als het ware in alle massa van de kabel.
@Cordoba: klopt. Schilvorming genaamd. Heeft te maken met de impedantie die wordt opgewekt in de kabel, wat voor eddiestroming zorgt. Dit geeft vervolgens weer extra capacitaire eigenschappen mee waardoor de stroom naar de rand van de kabel wordt gedrukt. Echter is het effect hiervan onder de 20 kilohertz meer dan een millimeter hoort te zijn. Geen reden om dus kabels te pakken die gesplitst zijn om dit effect weg te nemen.
