Acculampje brandt, stuurbekrachtingslampje brandt, hoge pieptoon
zet ik ze weer vast, na terug er in piellieën, want er zit me toch een hoop in de weg aan ophanging voor dynamo en stuurbekrachtigingspomp en vonkbalk voor bougies
maar als ik dan bovenstaande beschrijving kan aanhouden?
Ik ben niet bekend met de felicia, maar als ik bijgeboegde afbeelding bekijk lijkt het alsof je spanner zich aan de achterzijde van een bracket bevindt. De omlooprol van de spanner zit aan een arm bevestigd die door de bracket heenloopt naar de spanner zelf. Ik zou zelf aan de kant van de spanner eens kijken of je daar ergens een sleutel op kunt zetten om de spanning van de riem te halen. Misschien steekt de arm een stukje door de spanner heen?? Als je de spanning er eenmaal af hebt zou je de riem er eenvoudig af moeten kunnen pakken. v-belt tensioner.png
bout 8 gaat er vanaf de andere kant in, maar op de dynamo zitten boven 2 bout gaten zoals aan onderkant dynamo
als je bij bout 8 recht naar beneden gaat naar die beugel
dat brede stuk zit er ook een boven waar de dynamo overheen gaat en waar bout 8 dan door heen gaat
alle spanning voor de multiriem komt van een beweegbare poeli
poeli 4 in haynes onderhoudsboek
jeetje wat zijn er veel variaties om zo'n dynamo op te hangen
Bekijk media item 5856
