Achter rugleuning verwijderen
Hoi, ik zou graag de rugleuning uit mn kamiq willen halen.
De torxschroef in het midden heb ik al los.
Maar aan de zijkant zit hij nog vast.
Hoe kan dit losgemaakt worden?
Of moet ik gewoon meer wrikken?
Ik wil natuurlijk ook niks slopen.
Kijk hier eens !
Je merk en wagen selecteren en dan verder naar interieur
Krijg je plaatjes te zien van hoe alles vastzit.
Misschien dat dit je verder helpt
Beugel in het midden met torx schroef is los.
Dus in het midden zijn de rugleuningen los. Maar dan? Aan de zijkant zit hij dan nog vast.
Michelv.
In oudere Skoda’s was het in het midden los schroeven en dan de leuning in het midden iets optillen en dan de leuning uit de houder aan de buitenkant trekken.
Michelv.
Ik bedoelde niet een auto van 3 jaar oud, maar een stuk ouder, maar vermoed dat het nog steeds zo werkt, ook antera beschrijft het zo namelijk
Ik heb het idee dat de rugleuning aan de zijkanten muurvast zit.
Waarschijnlijk moet je iets indrukken of wegdraaien.
Ik zie een wit plastic kapje zitten. Maar hoe dit open moet? Geen idee.
Iemand een idee hoe dit moet?
Easy peasy.
Alleen de grote helft (2/3) van de leuning krijg ik wel los, maar dan zit deze alleen nog vast aan de veiligheidsgordel. Dat werkt dus niet helaas. Of je zou dit ook weer moeten demonteren....
Maar het kleine gedeelte ging er zeer makkelijk uit met de aanwijzingen van blz 135 en 135.
