Achterklep roomster
De achterklep gaat niet open via schakelaar buitenkant. Hoor ook geen klik. Als ik deze met nood vergrendeling open maak werkt het weer even daarna weer niets. Met sleutel gebeurt ook niks.
Dus mechanisme is niet stuk, ook geen zekering en knop wekt in principe ook .
Weet niet waar ik het moet zoeken. Iemand ervaring hiermee?
PizzaPieter
Heb geen Roomster, maar wrs zit er een microswitch in je 'handvat'. De knop waar je op drukt.
Als deze kapot is, of vastzit door oxidatie, doet ie electrisch niets.
Heb mijn destijds vervangen, maar achteraf kwam ik erachter bij loshalen dat hij geoxideerd was (lek in slang achter ruitensproeier). Beetje loskrabben maakte het wrs weer gangbaar, maar omdat ik al nieuwe had...
