Achteruitrijsensor piept met caravan en fietsendrager
andrehj
Ik heb al een aantal keer gezien dat je mistachterlicht niet werkt als de verloop er in zit. Dit omdat in de contrastekker (op de auto) een contact zit wat verbroken wordt zo snel er een stekker in zit. Het verloop is mechanisch een stekker, dus geen mistlicht op auto bij rond-rijden met 13->7 verloop.
Zie onderstaande schema met verbreker 2/54L
Moderne 13-polige Jaeger stopcontacten hebben die schakelaar niet, omdat deze stopcontacten over het algemeen door intelligente modules worden aangestuurd, die door het meten van de weerstand van de lampcontacten naar de massa detecteren of er een aanhanger achter hangt. Deze info wordt dan weer (via de CAN-bus) doorgegeven aan de module die de achterlichten aanstuurt, waardoor deze de mistachterlamp van de gewone achterlichten uitschakelt.
In mijn oude auto (zonder CAN-bus) had ik wel zo'n schakelaartje in het stopcontact zitten. Hiervoor moest ik een speciaal Jaeger stopcontact (met schakelaar dus) bestellen.
