De aansluitingen van de slangen scheef op de condensor monteren kan bijna niet. Die aansluitingen vallen namelijk in elkaar (M/F), en bovendien zit er aan beide aansluitingen een geleide pennetje. Ze kunnen er alleen maar "recht" in, of je moet wel heel veel geweld gebruiken. Het kan wel zijn dat de aansluitingen lekken omdat ze de O-ringen niet hebben vernieuwd. Beide aansluitingen hebben een O-ring en die zorgt voor de feitelijke afdichting. Als je de aansluitingen opnieuw monteert (bijvoorbeeld omdat de condensor wordt vervangen), dan horen ook de O-ringen te worden vervangen (dit zijn speciale ringen voor airco gebruik). Ik zou de garage vragen om het systeem af te persen met formeergas. Dit is stikstof met een klein beetje waterstof. En vervolgens kun je (als het systeem op druk staat) met een waterstof detector testen of, en zo ja waar er lekkage is. Als er lekkage is ontstaan door steenslag (wat natuurlijk altijd kan) dan komt dat er dan wel uit.
