Alsof er een knikker ligt te rollen :(
De Stip
Wie heeft de gouden tip? Ik hoor bij bochten naar rechts een geluid, alsof er een knikker ligt te rollen. Heel de auto leeg gehaald, meteen uitgezogen en gepoetst en nog steeds dat geluid :(
Waar kan ik zoeken?
RogerS
Recent bij de garage geweest voor een beurt?
Ik heb dat ook gehad bleek ergens op een dwarsbalk nog een sleutel van de monteur te liggen.
Jee13
Onder de achterbankzitting, ik ruimte van reservewiel, in de bak bij de ruitenwissers?
NewO3
Grappig (of niet). Rij tijdelijk een VW Tiguan en heb precies hetzelfde. Inderdaad als een knikker die mee links en rechts rolt. Kan niets vinden nog. Nog twee weekjes en dan mijn O3 ophalen (hoop ik). Kan er mee leven maar zou het liever vinden nog ..
Blackokkie2
Is het voor of achter in de auto. Ik heb een keer zoiets gehad, dat bleek een stukje van een popnagel te zijn waar ooit de kentekenplaat mee vastgezet was, dat lag los in de kofferklep.
NewO3
Achter in de auto. Zou eigenlijk eens in de kofferbak moeten liggen tijdens het rijden om te checken waar het precies vandaan komt, haha
Ik heb het ook bij hard optrekken (nauwelijks mogelijk dus probleem valt mee) of bruusk remmen.
Er ligt iets in de ruimte van het portier dat dan af en toe naar voren en weer terug rolt.
De Stip
Kan ik die plastic afdekking van de kofferklep makkelijk openen? Denk inderdaad dat het daar ligt.
De Stip
Het kan ook ergens onder m'n hemelbekleding zijn, die is namelijk vervangen na de lekkage van m'n open dak....
skodaboy
ik heb gisteren dit bij een Golf VI die als vervangwagen dienst doet voor het carrosseriebedrijf dit ook gehoord
bij het optrekken en remmen 'rolt' er ook iets in de bestuurdersdeur,maar ik heb nog niet de tijd en moeite gedaan om er naar te kijken..;)
Noord26
Bekende probleemplaats is de parafaan waar iets in komt te liggen al de bomen in het najaar hun bladeren, en meer, weer laten vallen.
Zwapp
@supersjors om de bekleding van de klep te verwijderen moet je 1x torx eruit draaien (zit achter de lummel om de klep naar beneden te trekken) vervolgens kun je het plastic rustig lostrekken!
Heb ook wel eens zo'n geluid lopen zoeken, toen bleek er iets in de zonnebrilhouder te liggen
Zeker een zonnebril die je kwijt was ?
Bij RoomsteR ook ooit zo'n knikkergeluid gehad in achterklep en was een moertje dat was losgekomen en bij bepaalde bewegingen te kennen gaf dat hij was los getrild van zijn broertje ( het boutje )
Kan goed een gevallen schroefje ergens zijn wat niet meer gevonden is. Hopelijk niet in de kokerbalk. Of klemmetje wat afgebroken is en ergens is tussen gevallen. Altijd lastig te traceren waar het ergens ligt. Maar komt helaas vaker voor dan zal je met zijn 2en moeten gaan zoeken. de ene rijd de ander gaat op onderzoek door de auto
