Alternatieve montage trekhaak
Spierings
Haha, thnx. Dat met 13-polige was reeds bekend. Het betreft in deze een caravan uit 1997 met 13-polige Jaeger aansluiting.
Wat ik belangrijk vind is dat de koelkast tijdens het rijden werkt, maar als de motor uitgeschakeld is dat deze niet werkt. De interieur verlichting in de caravan moet dan wel kunnen branden, graag zelfs. Dit verbruikt niet zoveel t.o.v. de koelkaste natuurlijk. Enig idee of dit apart te "regelen" is? Of dit even specifiek navragen bij de trekhaakspecialist.
Binnenverlichting van een caravan gaat altijd over de continu plus, hoe de koelkast werkt is afhankelijk van de caravan..
Bij de een maakt deze gebruikt van de continu en bij de ander de geschakelde plus..
Een trekhaakspecialist kan hier niks aan veranderen. Hooguit de trekhaak naar behoren aansluiten..
andrehj
Inderdaad. Maar de OP moet gewoon eisen dat pin 9, 10, 11 en 13 volgens de standaard worden aangesloten. Helaas worden hier vaak wat draden "vergeten" en wordt er door elektrische onkunde veel verklooid.
Volgens mij hangt bij alle nieuwe caravans trouwens de koelkast netjes aan pin 10 en 11. Massa's van 9 en 10 (de pennen 11 en 13) mogen niet worden doorverbonden! Die mogen pas bij het massapunt achterin de auto weer bij elkaar komen.
Dixon
Er zijn natuurlijk specifieke kabelset beschikbaar voor de OIII. Het elektrisch schema hiervan tot je beschikking krijgen en deze vergelijken met de aansluiting van de caravan, ik beschik over de origineel boekjes. Dan moet je wel een heel end komen volgens mij. Als ik de auto heb zal ik wel eens gaan informeren en wellicht dit topic weer even een duw in z'n rug geven. Voor nu ben ik behoorlijk wat wijzer, dank!
Spierings
Gewoon aansluiten zoals in de beschrijving, daar staan gewoon de correcte aansluitingen in.. na het coderen kijk je gewoon met de caravan hoe de koelkast geschakeld is.
Jouw caravan heeft denk ik nog het oudere type koelkast met een rode 12v en groene 230v wipschakelaar om de koelkast in te schakelen. Het is dan ook makkelijk aan het lampje in de schakelaar te zien..
Dixon
Volgens mij wel, ik ga de aansluitingen wel bekijken met het aansluitschema van de trekhaakkabelset.
Dank u!
