Android Hizpo S8
VAG-man
Helaas gaf het aanraakscherm van mijn Radical C11VW al na 4 jaar de brui aan. Nu kun je deze nog prima bedienen met de muis, maar voor mij was dit geen oplossing.
Destijds koos ik voor de Radical, omdat deze als één van de weinige aftermarket radio's overweg kan met de oem versterker (Sound System) in mijn Superb 2 en goedkoper was dan een Zenith.
Aftermarket radio's zijn voorzien van een canbus-box die alle bedieningsfuncties van bijv. je knoppen op je stuurwiel overnemen.
Deze canbus-boxen waren 4 jaar geleden eenmalig geprogrammeerd voor een specifiek merk en model en zelfs bouwjaar van een auto.
Inmiddels is er veel veranderd in wereld van de aftermarket (Android) autoradio's.
Deze worden nog steeds geleverd met een canbus-box, maar deze worden pas geprogrammeerd op het moment dat je aangeeft in welke auto/type de Android autoradio is ingebouwd. Zo ben je zeker van dat alle oem-functies worden overgenomen van jouw auto.
Uiteraard moet je eerst zorgen dat je Android autoradio is verbonden met internet.
Nu kom ik op de Android autoradio die ik heb gekozen de Hizpo S8.
Er zijn heel veel Chinese aftermarket Android autoradio's op de markt. Er zal ongetwijfeld veel troep tussen zitten, maar er zijn heus ook serieuze merken met intern goede componenten.
Zo zijn er merken zoals Junsun, Teyes, Geartronics en Hizpo. De eerste en laatste zijn naar mijn mening de meest betrouwbare spelers in de markt.
De kosten van bovenstaande Android autoradio's liggen tussen de +/-€75 en +/-€200 afhankelijk van het type.
De Hizpo heb ik boven de Junsun gekozen vanwege de hogere kwaliteit van componenten die opgenomen zijn in de radio.
Er zit een snellere CPU van in, een betere versterkercomponent (TDA7851). Deze laatste geeft 45W over 4 kanalen, terwijl Junsun op maar 25W per kanaal zit.
Ik heb voor het paradepaardje van Hizpo gekozen de S8. Vanwege bovenstaande redenen. Het kostte mij €164,14. Dit is ruim €250 goedkoper! dan de Radical waar ik eerder over sprak.
De installatie in mijn Superb 2 is in principe plug & play, maar had toch wat tegenslagen.
Het aanmelden van de Hizpo in de auto was een makkie, maar het duurde uren voordat de connectiviteit volledig was. Er kwam geen geluid uit de speakers, dus ik was bang dat dit door de Sound System kwam waar de Superb mee is uitgerust. Ik heb zelfs contact opgenomen met de klantenservice die overigens snel reageert. Denk wel aan het tijdsverschil tussen Nederland en China. Echter de volgende dag bleek plots alles te werken! Heb het vermoeden dat de Canbus van de auto moest wennen aan de nieuwkomer :)
Een andere tegenvaller is dat je de radio niet kunt vastschroeven met de originele torx schroeven. De radio wordt vastgeklikt met de 6 pinnen die aan het frame zitten in de originele gaten die in je dashboard zitten. Vier pinnen op elke hoek en twee aan de onderzijde. Echter de op de onderste hoeken in je dashboard 2 opstaande blokjes waarin de originele torx schroeven komen moet je weg slijpen. Dit heb ik met een drempel gedaan.
Uiteindelijk ben ik zeer content over deze Hizpo S8. Nadat ik 4 jaar geleden de Radical verruilde voor de Amundsen merkte ik een duidelijk een veel betere geluidskwaliteit. Door deze Hizpo S8 is de geluidskwaliteit nog beter!
Voor Skoda Superb 2 2008-2015 Autoradio Multimedia Video Player Navigatie GPS Android 13 2din 4G + WiFi DSP Carplay Auto
PXL_20241214_155620032.jpg Compress_20241215_160702_2774.jpg PXL_20241214_144043884.jpg
VAG-man
Ohja voor degenen die het belangrijk vinden de radio heeft draadloos CarPlay en AndroidAuto.
Zelf zou ik niet weten waarom je dat gebruikt.
Leuke review. Je zegt ”Zo zijn er merken zoals Junsun, Teyes, Geartronics en Hizpo. De eerste en laatste zijn naar mijn mening de meest betrouwbare spelers in de markt.” Waar baseer je die mening op?
VAG-man
Goede vraag! Ik zeg bewust naar mijn mening. Deze is gebaseerd op de vele reviews en YouTube filmpjes die ik bekeken heb.
Het fijne van de Hizpo is ook dat je tot 90 dagen gratis mag retourneren.
VAG-man
Nog vergeten te melden dat de S-serie een display heeft van glas en een deels aluminium behuizing.
gehaktbal
Bedankt voor het delen van je ervaring!
Als ik het goed begrijp, heb je dus een sound system (zoals ik Canton heb) en werkt dit er goed mee samen?
En wat heb je eigenlijk met de unit in je handschoenenkastje gedaan? Heb je deze nog nodig?
De S2 heeft volgens mij geen unit in t dashboardkastje, dit is een single unit model. De MIBs die een generatie later kwamen hebben wel een split unit
VAG-man
Correct @gehaktbal ik heb Sound System te vergelijken met Canton. Het gaat erom dat je versterker die bij mij onder de bestuurdersstoel zit mee blijft werken in het systeem.
@Tees klopt ik heb geen unit in het dashboardkastje.
doubledot
@VAG-man interessant dit hoor! Zoals je weet ben ik zoekende voor een Yeti, en ik zie dat Hizpo ze ook maakt voor dit oudere dashboard (met fascia erbij dus).
kan je ervaringen delen?
-achteruitrijden met PDC, zie je ook op het scherm de verschillende sensoren en kan je het geluid horen (& aanpassen?)
-werken je stuurknoppen goed?
-Bij starten, gaat hij automatisch radio spelen, of wacht hij netjes totdat er een carplay zich verbind?
-Waar heb jij je USB verstopt? Ik begreep dat deze units een losse female-usb kabel meeleveren.
VAG-man
@doubledot ik lees nu pas je vragen.
Ja je ziet op je scherm de verschillende sensoren van PDC. Uiteraard hoor je ook de akoestische signalen. Ik maak zelf gebruik van een achteruitrijcamera.
Knoppen op het stuur werken zoals je gewend bent.
Ik maak geen gebruik van CarPlay of AndroidAuto. Het werkt draadloos op deze radio, maar waarom zou je bijv. CarPlay gebruiken? Je telefoon zet je op hotspot en de radio maakt automatisch verbinding. Vanaf de radio kun je alles bedienen. Via de radio kun je bellen. Je hebt de beschikking over al je contacten.
Je gaat toch ook geen 2 telefoons koppelen?
Op de achterkant van de radio kun je een geleverde kabel met 3 USB-ingangen koppelen en deze laten uitkomen in het dashboardkastje.
Ik maak hier geen gebruik van. Immers al mijn muziek haal ik van internetradio. Hiervoor maak ik gebruik van de app Radio Garden.
64rhfx
Ik ben van plan deze te kopen, Hizpo Android 13 Autoradio bij ome Alie 236 Euro. Helaas is mijn ervaring met dit soort radio's dat ze de accu leegtrekken als de auto stil staat. Wat zijn jullie ervaringen?
Grt. Alex
een link van het desbetreffende apparaat is altijd wel ff makkelijk dan het eerst zelf te moeten zoeken.......... :koffie: :pieker:
VAG-man
@64rhfx geen problemen mee, anders had ik dat zeker vermeld. Het maakt gebruik van dezelfde iso stekkers.
Je kunt bijvoorbeeld binnen de radio wel kiezen om de radio te laten slapen. Je hebt de keuze uit volledig afsluiten tot wel 7 dagen op de achtergrond laten slapen. Voordeel van het slapen is dat de radio echt gelijk aan gaat, zonder dat Android moet starten. Dit laatste duurt iets van 20 seconden.
64rhfx
Bedankt voor je bericht. Als ik het contact uitzet in welke stand komt hij dan? Slaapstand of geheel uit. Bij mijn vorige in een Oct2 raakte hij de instelling kwijt als contact uitging, ondanks dat ik constante voeding aan had gesloten. Die trok ook de accu leeg.
VAG-man
Dat kun je kiezen in de radio zelf. Geheel uit of slaapstand. Ik heb hem in slaapstand voor maximaal 3 dagen staan. Langer staat bij mij d auto niet stil.
Dat lijkt me niet !!
In algemeen is het tegenwoordig zo dat je een constante en geschakelde door canbus op de unit hebt.
Vloegel was dat ook zo maar dan door de rode en de gele draad ( vast en geschakeld )
Maar de zenders blijven gewoon staan in de unit !!
