Antera's Skoda Octavia 1 RS
Zie dat ik hier nog gen update heb gedaan van de aanpassing die ik van het weekend heb gedaan. :cry:
Al zullen sommige het al wel gezien hebben op FB maar voor diegene die het nog niet gezien hebben,
maar even nieuwe achterremmen geplaatst. Ze waren ver versleten dus dan maar meteen naar 310 mm schijven ipv van de standaard 256mm schijven
van:
Naar:
@Desperado Jazeker wel is geen plug and play,
Als eerste moet je een paar remadapters hebben
Daarnaast moeten de schijven omgeboord worden van een VW Pheaton naar 5*100
en een kleine spacerring plaatsen voor het centeren van de schijf op de naaf
Daarna nog wat slijp werk omdat het hitteschild deels in de weg zit en daarna wat andere kleine aanpassingen maar niks ernstigs.
Remmen tja. Met de voorremmen was het al feest maar werd de kont wel eens erg licht. Nu met deze remmen is dit absoluut niet meer het geval en remt de auto nog veel beter. Van 100 naar 0 is een nog groter feest en om nog sneller misselijk te worden
aangezien er al veel op zat miste ik tot op heden 1 ding en dat was de auto licht functie. Na vandaag is ook dit probleem opgelost en heb ik ook een auto schakelaar operationeel:
En een kleine aanvulling:
Stadslicht gaat aan indien het half donker is
CH werkt ook (LH) nog even testen vanavond
    1,5 MB · Weergaven: 40
