De bout van krukas kan met luchtsleutel los gedraaid worden. Dan hoef je krukas ook niet vast te zetten .En je kan ook een krik onder blok zetten. Dan moet je op je knieen werken. Oude keerring kun je er ook wel met een schroevendraaier uit wippen.
Nog een aanvulling op de beschrijving. Er staat ergens nieuwe keerring tot de aanslag erin tikken (of wat daar op lijkt) Maar volgens mij zit er geen aanslag. Voordat je de keerring eruit haalt even met schuifmaat meten hoe ver die vanaf de rand erin zit.
Dat krijg je als je de A niet goed raakt: soms raak je dan zonder erg tevens de shift-toets.
Kwestie van toch even nalezen voor de post wordt geplaatst...
