Automatisch de kofferklep openen
Happyman
Veren zijn nu al binnen, zeer snelle levering.
Krimpkousen had mijn vader naar mij toegestuurd, ze zijn 19mm ja maar dan alleen als je de kous plat drukt :banghead:. Morgen maar even naar de Hornbach.
Hier het setje dat ik extra heb.
Wesly
Heeft iemand enig idee welke veren ik nodig zou hebben voor mijn O3 Hatchback?
Alvast bedankt
Niet onnodig quoten aub!
dan moet je de omtrek (van metalen stuk é) eens meten en totale lengte van de gasveren ;)
Wesly
Dus de omtrek van het met gas gevulde deel? En de lengte van de veren van bevestigingspunt tot bevestigingspunt met de achterklep in geopende toestand?
dat is inderdaad de juiste omschrijving, mijn fout, bedoelde inderdaad diameter ;)
Happyman
Op het bevestigingspunt zit een klem die je eerst moet verwijderen. Dan haal je 'm van de kogel af.
Het uiteinde van de stang is los te draaien. Het zit behoorlijk vast. Je moet de as dus tegenhouden als je die "dop" er af draait.
Happyman
Gelijk uit mijn werk krimpkousen bij de Hornbach gehaald. Eenmaal thuis de veren op de nieuwe Exeo gasveren gezet. De veer vastgezet met een stukje krimpkous. Het verwarmen met een föhn ging prima.
Hierna de de oude gasveren verwijderd en de nieuwe geplaatst, was zo gepiept.
Het werkt perfect.
    1,6 MB · Weergaven: 61
Happyman
Eeeehhh O2 ;)
Heb ook een filmpje gemaakt. Ff kijken hoe ik die post.
subdivision
Ik heb ze er inmiddels ook op zitten, ik heb ze zelf hoogglans zwart gespoten.
Vallen nu een stuk minder op.... goude tip dus
Jee13
Ik heb voor de liefhebbers een volledige nieuwe set (sterkere) gasdrukveren en stempelveren beschikbaar
