Je kan ook, en dat is geen geintje, raamfolie erop plakken.
Dat kan je heel simpel zelf doen, door lauw water te gebruiken met een beetje afwasmiddel.
Op deze manier heb ik vroeger heel wat auto beplakt met stripping.
Maak zowel het te beplakken oppervlak, handen en folie nat hiermee voorkom je dat het al gelijk plakt. Dan bevestig je de folie op de plaats waar je het hebben wil.
Doordat het nat is, kan je het nog corrigeren totdat je vind dat het goed zit en met een wissertje, zoals bijvoorbeeld bij de O3 zit, kan je het vocht van boven naar beneden eronderuit trekken.
Op deze manier krijg je geen luchtballen en zit het na 1 uurtje al muurvast.
Schrik niet als je folie iets wit uit slaat, dat is een normale reactie van het vocht met afwasmiddel en trekt binnen 24 uur weer weg.
Dit is ook en manier om welke folie dan ook te plakken op je auto.
