Bagagerek
B.Stuurder
Een net zou toch ook een behoorlijk gewicht moeten houden en ik kan je vertellen dat het een hele stevige, zware constructie is en zeker beter dan een geklemd rek.
Japanese Power
Klopt, maar als de lading hoger dan de rugleuning staat opgestapeld is een rek toch wel erg prettig. daar kan geen net tegenop.
B.Stuurder
Ja zo. Het net werkt als een veiligheidsgordel en zal bij langzame belasting niet star blijven zitten maar meeveren. Pas bij abrupte belasting slaat het net "op slot" en zal het lading tegenhouden. Een rek is altijd star natuurlijk.
Blijft nog steeds de vraag wat er in de installatiehandleding staat die bij de rek werd geleverd. Online is het ding niet te vinden, dus @Semmie zal deze handleiding moeten achterhalen, inscannen (bijv met de handige Android app CamScanner) en hier moeten posten.
Semmie
Ik heb zelf geen handleiding. Dealer blijkbaar ook niet want niet ingegaan op mijn vraag daar naar. Inmiddels heeft de dealer wel aangegeven dat er een structurele oplossing komt. Daarvoor moet de auto naar een gespecialiseerd bedrijf dat schroefogen gaat bevestigen. Dat klinkt al een stuk beter. Binnenkort een afspraak met de dealer om de details te bespreken. Volgens zijn zeggen ging het om een modificatie die door de importeur was aangekondigd. Ik ben in elk geval blij dat er iets gaat gebeuren.
Ondertussen heb ik sinds vandaag een waarschuwingslampje plus melding dat het front assist systeem buiten werking is. En dat na twee weken...
Japanese Power
Klinkt als een slechte start. Hopelijk wordt alles netjes opgelost. Ik heb naar aanleiding van jouw post even uitgebreid in de demo-Kodiaq en online gekeken maar in de Kodiaq zit hij met 2x2 bouten vast in de C-stijl. Met deze bouten kan ik dan het rek vast en losmaken is mij verzekerd. Ik ga het in de "gaten" houden.
Semmie
Inmiddels netjes opgelost door de dealer. Auto is een dag weg geweest bij een speciaal bedrijf dat schroefogen heeft bevestigd in het dak en in de zijkanten van de kofferruimte. Het rek kan nu zoals het hoort zonder problemen eenvoudig worden bevestigd en weer losgemaakt. Ik heb de montageinstructies zoals die door de importeur zijn aangeleverd gezien (in het tjechisch, maar de plaatjes spreken voor zich) en zo wordt het ook aangegeven. De uitleg van de dealer is dat die instructies een modificatie zijn op de wijze zoals het rek eerder is vast gezet. Ik heb zelf het vermoeden dat er bij de eerste bevestiging niet goed is nagedacht en dat die montageinstructies toen ook al voorhanden waren. Bij mijn vorige Octavia zat het rek immers ook conform de 'nette' manier vast (met schroefogen dus...). Maar goed ik kan leven met de oplossing ook al zitten er nu twee plastic dopjes over de gaten die oorspronkelijk in de dakhemel zijn gemaakt. Als de auto mijn privebezit was geweest had ik waarschijnlijk toch wel een nieuwe dakhemel ter sprake gebracht...
Ik heb dit rek ook als accessoire (dus NIET af-fabriek) als ex Volvo-rijder verbaasde de montagewijze mij ook, doch is het helaas op de juiste wijze gemonteerd. Af-fabriek is het een fraaiere oplossing, af dealer is het minder netjes, ook na de update die is uitgevoerd.
Anderzijds: laat het rek lekker op z'n plek zitten, je laptop/boodschappen etc komen dan ook niet in je nek of op je kinderen in geval van een aanrijding.
Je moet wel heel veel boodschappen (of een érg grote laptop) hebben om die boven de achterbankleuning uit te laten steken.
Zeker in een Skoda, welk model dan ook... :pardon:
Google eens op filmpjes met crashes waarbij losse spullen in de bagageruimte liggen. Ik heb dan toch een graag rekje dat het tegenhoudt :-)
Da's natuurlijk wat anders. Ik zorg wel dat boodschappen en andere tassen/voorwerpen niet los liggen maar behoorlijk gezekerd zijn (ik kom uit die branche, maar dan grootschaliger).
Daarbij vervult de rugleuning van de achterbank de functie die het kopschot van een vrachtwagen ook heeft. Maar standaard zo'n rek erin is voor mij niet nodig en dus alleen maar lastig.
