Stripedkrijn
@ olielekkage vuldop. Het zou kunnen dat de carterafzuiging niet goed meer werkt. Er loopt ergens een slangetje van de achterkant van die olielekrand naar achteren naar het gasklephuis. Bij mij was dat bij aanschaf auto bij 210k gebroken.
Nieuw slangetje voor gekocht en veel minder tot nauwelijks meer lekkage.
Ook is het soms lastig olie bijvullen met oliewissel. Dan lekt het ook wel eens over het blok via de vulopening. Trechtertje is dan handig. Met dit koude weer kijken of er sludge onder de dop zit. Als dat het geval is KAN dat vacuumslangetje verstopt zitten en is er onvoldoende carterventilatie
