Ik denk dat de föhn wel eens het verschil gemaakt kan hebben: ieder metaal wat je buigt, buigt een klein stukje terug direct, maar door spanning in het materiaal kunnen bochten daarna ook nog iets veranderen (als het materiaal niet vast zit). Als je de strip eerst in vorm buigt, en dan in de bochten verwarmt om restspanningen weg te laten vloeien, en dan eventueel de bochten weer in precies de juiste hoek buigt (en opnieuw verwarmen), dan zit er veel minder restspanning in de strip als je gaat plakken, en is de kans op succes dus ook groter.
